Короба под Skar Audio
Iwan
Пацаны с трудом и помолам походу я понял :)) Короче нужно 110 литров чистыми, порт 280 кв, настройка 27гц длина порта90см, ширина 6 см. И тогда будет норм походу? если не прав, поправьте кому не сложно :) Буду делать порт в номе и дин в номер. Такой же короб как выше рисовал.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
  • Ответов 161
100 литров чистого объема , 270 кв площадь порта , 90 см длина порта и все , чтобы виртуальное удлинение порта учесть порт не надо удлинять , просто настройку надо подогнать 2-3 герца выше и за счет прилегания порта к стенке настройка сама у пойдет что и называется вирт удлинение порта , если считаешь через басс порт то посчитай тему по пользованию этой программы в разделе софт
Я вообще на глаз то примерно сказал)) А изначально в бас порте считал.
А если замутить 100 литров чистыми, порт 280 квадратов (7*40= 280) и длина порта 90 см.
Посчитал. получилась настройка 28.2 ГЦ. нормально но хочется по ниже. Сейчас прикину короб. Только не знаю как быть с ветром? Тип ранее написал что потом будет 16м/с что ни есть хорошо, как его исправить?
Я вот ещё один короб прикинул))) Вроде сделал как советовали.
Не пинайте ногами :)
Iwan, Какой усь и какое питание? Будет неправильным играться с объемом не зная мощи которая прилетит на динамик.
Усик слабоват.
Каденс Дакота в 1 ом
Кг 35
Гена пока стоит 70 А, будет меняться на 135 А Eldex
Акб 66А
В общем питание не очень)))
26 как то низковато даже для скара 15шки
А сколько посоветуешь?
я бы не делал ниже 30 с твоим питанием
Ну 30 пойдёт? Негров норм шатать будет?
Читал ещё когда в басспорте считаешь, получается 30 Гц к примеру, а в реале получается гдето 28-27 ГЦ - это так? и на сколько тогда в Басспорте считать
Изменено пользователем Iwan
