возможно ли?
Konstanta
Всем доброго времени суток)
Появился глупый вопрос: возможно ли от 4 канальника подключить саб с двумя обмотками (4 ом) , двумя мостами? имеет ли право эта теория жить?
pioneer 8400+Hannibal 6p+kicx qs 1.600+oa12d2+кг50=::hair:::
курил поиск и ничего толкого не нашел.
Если кто видел обсужденние данного вопроса- киньте ссылку)):blush:
теория может и имеет право, а в живую до необходимой точности ты сможешь настроить оба моста чтоб на обе катушки шел идеально одинаковый сигнал? сам в свое время хотел, но не стал, ибо динамик жалко. взял моноблок...
:hi:
если выбора нет то запускай,может повезет и поработает до замены!!!:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
можно, но надо чтоб был одинаковый сигнал на обоих каналах. а сделать это можно следующим образом. у тебя наверно 4х канальный межблочник, так? значит что два провода-один канал, два других-другой. берешь один канал, не важно какой(то есть одинаковые провода межблочника) другие не трогаешь. а к этим подключаешь разветлители типа Y, и втыкаешь в свой усилитель, получается что у тебя на усилитель идет моно сигнал. следовательно подцепляешь свой саб мостами, и на обе катушки идет одинаковый сигнал, при условии что у тебя регулировки обсолтно одинаковы выставлены на все каналы усилителе. Хотя могут быть подводные камни, такие как настройки усилителя. Возможно не получится согласовать одинаково все каналы по настройкам. P.S для саба надо моноблок))))))
Изменено пользователем Anatoliy110986
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
:nea:
ну значит один только выход. садить один мост четырехканальника на саб а другой на фронт) Или моноблок:cool1:
да:good:и не надо изобретать колесо:pardon:
Гейны то на двух каналах разные :wink:
Тут один выход только......учитывая что усь собран корректно и потенциометры равны по вольтажу сменнуму....то одну катуху мостом на КАНАЛ 1 другую на другой...и на двух каналах Гейн в ПОЛИК......сигнал хотя бы будет более менее равнозначный....и уже с бошки накручивать .....но учти где раньше Гейн на усиле был на 14 часов и на бошке допустим 40 делений....то в данной ситуации на бошке уже будет делений 20 на мкс мощности.....а вот тут самый главнй нюанс.....как согласовать акустику в авто.ведь Гены на сабиках в пол а на колоны допустим на 12 часов.....
Данная концепция имеет место жить восновном на СПЛь и замер....когда пофиг на фронт и колоны.... :hi:
Team Kicx !
Дак вроде у каждой пары каналов свой гейн, так? если оба ставить допустим на 12 часов-не факт что будет одинаковый сигнал идти? в этом косяк?
Кроме того, сигнал должен быть инверсным (противофазным) для второго канала.
_
_
имелось ввиду одинаковый для каждого моста.
страшнее не разница в амплитудах напряжений, подаваемых на каждую из катушек, а разница в фазовых сдвигах, вносимых каждым мостом усилка:wink:клип без клипа :wink:
