MrDeVIL Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Привет всем :) Хотелось бы услышать ответы по моим возникшим вопросам от знающих людей. Имеется следующее: 1. Приора седан, гена 80А, акб 62Ач, ШВИ - все двери и крышка багажника (в скором времени крыша и багажник). 2. ГУ - Pioneer DEH-5450SD 3. Фронт - Pioneer TS-A170Ci 50/260Вт 4. Тыл - Hertz DCX 690 90/180Вт 5. Саб - Alpine SBE-1243BR 250/800Вт 6. Усил - SPL Z4X-800 RMS: мостом 460 Вт при 4 Ом подключен к сабу. Играет это всё вроды бы нормально по моим меркам, хотя сравнивать особо не с чем. Недавно по хорошей цене урвал Kicx KAP-47, хочу подключить к нему фронт и тыл. Добавился второй усилок, значит нужно хорошее питание. Через знакомого достал кг-50 5м и кг-35 тоже 5м. Но почему-то кг-50 заметно тяжелее, но на вид не сильно толще, чем кг-35. Ну может на 1,5-2 мм диаметр жилы больше, туго, но входит в 35й наконечник. Значит не настоящий КГ? Можно этот кг50 использовать как плюс, а кг35 как минус? Также есть распределитель питания Stinger SPD5210 с двумя предами. Есть необходимость в этих предах, если будет стоять возле акб на 150А? И как лучше разделить минус? Тоже через распределитель? Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 \ сказал: Можно этот кг50 использовать как плюс' date=' а кг35 как минус?[/quote'] нет. померь сечение штангенциркулем своих проводов, может у тебя оба кг35, просто у второго изоляции больше и всё. \ сказал: Есть необходимость в этих предах' date=' если будет стоять возле акб на 150А?[/quote'] думаю нет. Цитата И как лучше разделить минус? Тоже через распределитель? да. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 \ сказал: нет. померь сечение штангенциркулем своих проводов' date=' может у тебя оба кг35, просто у второго изоляции больше и всё.[/quote'] Т.е. на плюс и минус должны быть провода одинакового сечения? КГ заказывал у знакомого, он покупал в магазине, и в накладной у него написано кг-35 и кг-50... Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Цитата Т.е. на плюс и минус должны быть провода одинакового сечения да верно. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Цитата да верно. А чем чревато использование разных по сечению проводов? Я щас измерил этот якобы кг50, выходит где-то площадь сечения около 40кв.мм. Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Так то да должны быть одинакового сечения! Проверь ;-) ::yu:: Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Цитата А чем чревато использование разных по сечению проводов? чем выше площадь сечения проводника, тем выше проводимость. Чем выше проводимость, тем ниже сопротивление участка провода. понятна мысль. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 $tepan, мысль-то понятна. Я спрашиваю почему нельзя использовать кг35 в качестве минуса при плюсовом кг50?! Ну пусть этот кг50 будет проводить не на полную силу так сказать, а столько, сколько может провести кг35... Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 иными словами ты хоть скок проводов на + повесь весь ток все равно будет бежать по дохлому -! но тебе думаю хватит на то что ща у тебя есть! $tepan все расписал ;-) ::yu:: Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 31 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 я бы не стал делать одно таким другое другим, делаешь то для себя а не для дяти, так и сделай сразу кг50 оба провода. а 35 кг сможешь уже от распределителей провести, или доп аккумулятор. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
MrDeVIL Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 Посоветуйте межблочный кабель до усилка, который будет качать фронт. Что думаете про kicx RCA05? Ссылка на комментарий
