Ящик готов! На сколько Гц получился порт?
mail14
Сделал ящик для СПЛХ 15. Но так как программой пользоваться не научился хочу спросить у вас на сколько получилась настройка портов? Ящик получился 77 литров чистыми. 3 трубы-порта внутренним диаметром 10,5 см и длина каждой 109 см. Фланцев нет. Параметры динамика:
Fs=38,2 Гц
Qes=0,465
Qms=4,594
Qts=0,422
Vas=65,2 л
Xmax=14,4 мм (не знаю в одну сторону или обе). Буду очень благодарен если кто нибудь сможет мне посчитать что за чудо я собрал. Целился на повседнев и хотел пониже.
  • Ответов 59
около 30Гц
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
А что параметры измерял?
МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ.
DimaGr, 30 Гц это по расчетам получилось? Ящик делал опираясь на советы тех людей, кто уже делал ящики для этого саба. Только по задумке должно было быть 4 трубы, но влезло только 3. Кто нибудь может сказать более точно на сколько получилась настройка?
Блин,с телефона нифига ниче не видно. Только завтра на компе смогу посмотреть че там. А на словах можешь рассказать? А то интересно
если в данных не ощибся, то настройка у тебя 30 Гц. скорость воздуха в портах почти 10 м/с.
что значит много?
скорость воздуха в порту 10 м.с - много тебе говорят
DC Audio. 150+ седан. 30hz
Да я понял. Но чем это чревато и как можно изменить? Есть возможность сделать порты на 25 см короче и длинней см на 20
