zhbn Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 добрый день имеем фронт skar VXI65 и тыл Kicker ES693 номинальная мощность у них разная. Можно ли их подключить к одному 4х канальнику? или это будет фарш? Можно ли брать усь большей мощности чем номинал колонок? не сгорят они? Например: Lightning Audio LA-4200 200 Ватт x 4 @ 4-Ом а номинал мощность колонок 90 ватт? Ну и задам еще один вопрос: на одной и той же громкости (40) кикеры играют минут 5 (после включения) хорошо, потом начинается вместь бум-бум крых-крых. Им не хватает мощности или что? (ГУ pioneer deh4400bt) сильно не смейтесь:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) У уся Lightning Audio LA-4200, 200 Ватт на канал это максимальная мощность. Так что номинал будет в районе 80-90 Ватт А крых-крых, это не хорошо, так можно дины угробить! Если подключены от ГУ, то из-за нехвата мощности. Изменено 2 ноября, 2012 пользователем Machete Ссылка на комментарий
zhbn Опубликовано 2 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Machete, тогда так Kicx KAP-49 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 150Вт x 4? меня интересует можно подать мощность больше номинала колонок? и на счет разных динов на один усилок? Ссылка на комментарий
Machete Опубликовано 2 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Machete, тогда так Kicx KAP-49 Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 150Вт x 4? меня интересует можно подать мощность больше номинала колонок? и на счет разных динов на один усилок? Подать можно, но в пределах разумного и зависит ещё от колонок(смогут ли они пережевать подаваемую на них мощность или нет). А по поводу разных динов на один усилок, если усь 4-х канальный то 2-е пары разных динов без проблем, настроить их по отдельности и всё. Ссылка на комментарий
