Вопросы по грамотной компоновке сабового звена
Решил сменить сабовое звено, тут же возникает много вопросов в выборе компонентов(для начала дин SA15, планирую в корпус ФИ) и их правильной компоновки.
И так первый вопрос; дин с обмотками 2+2 и гонять от уся в 1Ом или дин 4+4 и гонять от более мощного уся в 2Ом.
При каком варианте будет больший контроль над дином? И при первом варианте, усь будет более требователен к питанию?
Изменено пользователем Machete
При таком когда у тебя хороший усь с достаточным питанием и грамотным коробом
Gorky Style
По питанию; гена Eldix 115А, акб кислота Varta Silver Dynamic 63 Ач, провода КГ50 + и - от акб
По коробу; надо посчитать и запилить
Усь; пока под вопросом (не более 20 кило рубликов)
P.S. Так что цеплять в 1Ом и не парится насчёт 2х Ом ?
катухи 2+2 не подключить в 2 ома :wink:
Питание никакое для более менее нормального уся хоть в 1 хоть в 2Ома
Питание для кикса 1.600 в 1Ом или ему подобных не более
Gorky Style
согласен :hi:
вторую кислоту в багажник, будет намного лучше
Питание это второй вопрос (скорее 3-ий, а 2-ой это усь) вытекающий из первого. Надо решить первый вопрос, то есть нужно решать вопросы по мере их поступления.
Machete, как раз таки многие ошибаются считая питание вторым вопросом, это один из важнейших факторов от него бы потом и отталкивался
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
тут ты не прав братан, питание это первый вопрос :hi:
Короче есть пару вариантов,раз ты так хочешь усь сначала купить...
Берешь значит ты этот чудо сабж и бубен с катухами по 2Ома...Пока питание говёненькое подрубаешь все в 4Ома и ездишь с кислым фейсом,разогреваешь саб:biggrin:Либо можно сразу в 1ом но гейн на минимум и та же самая история с лицом.
Потом делаешь питание и резко в 1Ом::hair:::mic29:И все и тут понесется...2 саба,3 саба больше мощи,питания:wacko3:
Gorky Style
Парни я не спорю про питание, но я сначала хочу разобраться с типом катухи дина, затем подобрать усь и в итоге обеспечить эту связку хорошим питанием.
Вообщем я так понял, что вы советуете брать катухи 2+2 ?
Конечно.
Контроль над дином зависит не от подключения, а от количества чистой мощьности и качества усилка
Парни спасибо за разъяснения, ибо в моей глубинке спросить то не у кого.
P.S. Сильно не пинайте, параллельно курю поиск:scratch_one-s_head:
