ящик для ASW-1244
Гость bereza099
доброго времени товарищи!!)))
рад что наконец нашол достойный клуб любилей БАССА:biggrin:)))))
у меня делема, мне нужен ящик для ориса asw1244
вот всё что нашол в инете::wacko2: Технические характеристики модели ASW-1244
Диаметр диффузора - 30,5 см (12”)
Номинальная мощность - 900 Ватт
Максимальная мощность - 1800 Ватт
Материал диффузора - кевларовое волокно с керамическим покрытием
Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ
Теплостойкая двойная звуковая катушка - диаметром 51 мм/2”
Диапазон воспроизводимых частот - 30-1000 Гц
Многосекционный магнит массой - 100 oz / 2840 г
Сопротивление - 2х4 Ом
Монтажная глубина - 153,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Резонансная частота Fs - 27,37 Гц
Полная добротность Qts - 0,34
Механическая добротность Qms - 5,45
Электрическая добротность Qes - 0,37
Эквивалентный объем Vas - 87,5 л
Линейный ход диффузора Xmax - 14 мм
вот под это я хочу соорудить ящик)))
был бы крайне признателен получить от гуру басса, наставление)))
хочу большоё ящик с ФИ ))) ::hair:: хоть на весь багажгик 099 )))
зарание спасибо!!)))и крайне признателен что вы существуете)) :flag_of_truce:
Делал когда-то под него ящик 65л с трубой 110мм и длиной 280мм. Вроде неплохо вышло. Из багажника ауди б3 (там за задними сиденьями еще бак стоит) и с глухой полкой 133,1дб на синусе
СКУшный парень
Интересно, сколько саб давит который в ведре? Бюджетное исполнение)))))))))
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
::hair::просто сног шибательное исполнение...... 0 ровно столько он играет)))) так как это магнит для набора инструментов)))
спасибо))))))
а про размеры ящика можно рассказать???))0
а если бпнпас 4ого парядка делать??)))
плизззз хелп))))):hang1:
спасибо))))))
Смысла тебе этот короб копировать нету - ты видел багажник у этой авдотьи? Соответственно и короб вышел извращенской формы.:empathy2:
БП не замышлял, не скажу. Да и смысла особого не вижу. Правильный может сразу не получится, а 10 раз переделывать желания не было. Да и не нравится мне как БП играет(ну те что я слышал, по крайней мере):scratch_one-s_head:
СКУшный парень
просто я слышал, точнее вычитывал, что у БП самый большой КПД....вот и захотел попробывать сделать)))кончтрукцию уже начертил осталосб только понять какой обьем в первой и во второй камеры должен быть, и ФИ расчитат!.... )))) может кто подскаажет проги для таких расчетов)))) :flag_of_truce:
Для чего вам саб, для музыки или для давления?
так то оно так, но зачем тебе этот КПД? Правильно вот тут спросили - тебе что, музыка или давилово? Если музыка - забудь о БП, они, как правило, "не звучат". Но если давление - тогда да.
Если хочешь поэкспериментировать качай JBL speakershop или Bassbox pro(он посложнее, зато возможностей больше). Хотя в любом случае, тебе нужны эти проги
СКУшный парень
мне поидеи нужен для музыкального давления:biggrin:)))есть такое понятие ? ))))
я делаю для своей 99 хотелось что бы нормальное давление было.... так как музыка играет через 6 колонок)))) :flag_of_truce:
а хотя бы в одной из этих прог есть характеристики для моего динамика ?? ))) :flag_of_truce:
нету.
а то что ты хочешь кажись SQL зовется
У тебя и в фазике дуть неплохо будет, тока усь нормальный нада и выход баса в салон (а не глухая полка с "яйцами" в ней)
СКУшный парень
нету.
))) есть одна задумка.
что если фазик да и ящик в целом расчитать так, что бы дул он чисто в салон, тобишь в акустической полке сделать отверстие от динамика до динамика, и в ширину с самой полки??
Так не делай, очень тихо будет. Направь фазик и динамик в номер, будет намного удачней. Короб как можно ближе к номеру. В полке прорежь дару как можно больше
