подготовка к сезону 2012-2013 от IQ Team
QBouNaZ
щас как раз думаю над этим..
пока не знаю в какую сторону смотреть..
на самом деле сабы вроде не плохие должны быть..
Its not the end,Just another begin
  • Ответов 787
Я смотрю на уфохи Таковские:nyam2: И ни как не насмотрюсь.....:biggrin:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
я обоим Андреям писал..ничё конкретного в ответ так и не получил...
не хотят они наверно в европе торговать :biggrin:
обновлю ка я темку...:smile:
после смерти саба на соревках месяц назад,уменьшил объём до 600 литров..порт оставил прежним...
на следущих соревках(07/06) умер ещё один саб..всё с тем же диагнозом..сползла катуха..саб из той же первой партии...
меня это за*бало конкретно...:mad1:
тепер переделываю порт...будет простой прямоугольный..1800 квадратов..
остался последний рекон...и больше их покупать не буду...если умрёт ещё один,то буду брат реконы от дд 3518 и смотреть что будет с ними...
в общем такие дела...
фотки скину вечерком..
как всегда советы и критика приветствуюца...:hi:
Изменено пользователем QBouNaZ
забыл написать..с уменьшением объёма рез упал на 1.7дб
Тут главное понять почему именно катухи сползают , если изза плохого охлаждения то другая подвижка ничего не изменит
Если мотор слабый то тоже толку бдет мало ,
Если чуйка маленькая то мож другая подвига поболее заполнит зазор,
Чет не верится что все изза плохого клея обмотки
ну охлаждения я думаю им хватает..они ни разу так и не нагрелись и не завоняли...
насчёт мотора я хз...не спец я...
по мне так они почти идентичны с 3518 и аку 318..
тока по сравнению с хмах дд 80мм у моих сабов пишут 23мм..
чуйка 91..
да и зазор вроде заполнен хорошо..
я думаю что короб кривой..хотя хз...
но думаю скоро станет ясно...
А в чем это может выражаться - кривой короб ?
Для низких треков , да , короб будет кривым если настройка высокая
Но если ты гоняешь треки с частотами выше настройки фи , и если у динов есть хороший ход то короб тут непричем
Еще как вариант может чтото в системе гадит звук ? Фон есть ?
И еще , возможно ли что моторы собраны неверно ? что косяк с концентрацией магнитного поля в зазоре
А не вариант поменять сабы ? Их уже не продать ?
Изменено пользователем Руслан
  QBouNaZ сказал:
Может здесь собака зарыта ?
Качаешь низкие треки , ход не малый ,
Значить часть катухи вне магнитного поля , забыл как оно называется.
И тут уже большая часть мощи идет в нагрев той части катухи
Это все тока мысли , хз ,
Зы , Xмакс это же не то расстояние сколь позволяет подвес и шайбы ,
Это же параметр в первую очередь расстояния контроля мотором катушки
Руслан в том то и дело что катуха почти такая же как и дд и аку..
чтото около 50мм...
так что я хз..
но всё может быть..
да и вот если бы они грелись..они то сцуки уличной температуры..
т.е даже не теплые до конца...и вони ни разу не было..я всё время сизу в машине когда они играют...за ходом тоже стараюсь следить..но всё время не насмотришь за ним...
вот обещанные фотки...
- 100 литров
и замена порта..
вырезание старого..подгонка и установка нового..
осталось только привести его в надлежащий вид..
ну так скруглить края,подогнать к крышке короба и прочии мелочи...
ещё надо сделать пару распорок..а то как то не выглядит крепко... :biggrin::biggrin:
сори за качество фоток... :pardon:
  Руслан сказал:
может плохо рассчитал..перебор с литражом или с портом накосячил..
АЗ дело тонкое...туту много где накосячить можно...
фона нету..играет чисто..
на этот сезон уже ничего покупать не буду...
как будет так...
а после сезона думаю о покупке реконов от дд 3518(если саб/ы лягут)
если остануца живыми то буду работать с ними на следущий год..тока в другой машине...
  QBouNaZ сказал:
вот и первый запуск системы...:facepalm::sad::mad1:
у одного саба сползла катушка...
я расстроен...:sad:
Судя по этим фоткам яп не тратился на новые подвиги от дд или аку ,
Результат будет все тот же , имхо
Сползает как раз верх , это та часть которая почти постоянно находится вне зазора , больше таво , вне магнитного поля - слабый мотор
Мене кажется проблема лишь в том что эти сабы (мотор) не пригодны под твой репертуар музыки :smile:
И мощи им по ходу тож много
в смысле слабый мотор?
он по бумагам даже сильнее чем мотор на дд..
мощи даже до номинала не доходит.они по заявке 1500рмс...
