Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Всем доброе утро.Народ помогите найти или если знаете напишите пожалуйста характеристики Sundown Audio Z15v3 D1 нигде не найду все данные о нем...и интересует вопрос скольки катушечный динамик? скоро мозг сломаетеся от поисковика.... Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Макрикровка D Обозначает double, то есть две. и соответственно они по 1 ом Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 на сайте сандаунаудио.ком найдешь все параметры д1 значит, 1+1 Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 besson018 сказал: на сайте сандаунаудио.ком найдешь все параметры д1 значит, 1+1 Спасибо))) Z v.3 15 D1/D2 Fs: 33.4Hz / 33.5Hz Re: 1,8 / 3.6ohm Qms: 7.3 / 6.3 Qes: 0,5 / 0,5 Qts: 0,5 / 0,5 Cms: 64.2 / 65.1 мкмоль / N Mms: 352.8g / 345.0g BL: 15,8 / 21.8N / Васик: 57.2L / 58.0L Sens: 87,6 / 87,7 1Вт/1м Le: 1,9 / 4.3mH RMS: 1500 Вт и еще вопрос такой усел кикс 1.900 потянет этот саб? Z v.3 15 D1 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Цитата и еще вопрос такой усел кикс 1.900 потянет этот саб? Z v.3 15 D1 слабоват будет, но полную не раскачаешь Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 а если спаренная работа двух киксов 1.900 ? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Alexei25 сказал: Спасибо))) Z v.3 15 D1/D2 Fs: 33.4Hz / 33.5Hz Re: 1,8 / 3.6ohm Qms: 7.3 / 6.3 Qes: 0,5 / 0,5 Qts: 0,5 / 0,5 Cms: 64.2 / 65.1 мкмоль / N Mms: 352.8g / 345.0g BL: 15,8 / 21.8N / Васик: 57.2L / 58.0L Sens: 87,6 / 87,7 1Вт/1м Le: 1,9 / 4.3mH RMS: 1500 Вт и еще вопрос такой усел кикс 1.900 потянет этот саб? Z v.3 15 D1 Мало будет кикса ))) сам с таким гоняю слабо 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Цитата а если спаренная работа двух киксов 1.900 ? мощи хватит, но советую присмотреться к одному но более мощному уся Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Alexei25 сказал: а если спаренная работа двух киксов 1.900 ? спарить можно но прокормить ооочень тяжело )))) вместо 2-х киксов лучше скар 2500 купить )) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 besson018 сказал: мощи хватит, но советую присмотреться к одному но более мощному уся просто уже один кикс 1.900 имеется..поэтому проще было докупить еще один такой чем один но дороже)) а почему два кикса сложно прокормить???в чем сложность? Ссылка на комментарий
hypnotized Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Alexei25 сказал: просто уже один кикс 1.900 имеется..поэтому проще было докупить еще один такой чем один но дороже)) а почему два кикса сложно прокормить???в чем сложность? жрать они любят МНОГО, у тебя какое питание ? Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 hypnotized сказал: жрать они любят МНОГО, у тебя какое питание ? типа запара по акумам будет и гене?? да в принципе можно постараться и прокормить Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 hypnotized сказал: жрать они любят МНОГО, у тебя какое питание ? у меня пока слабоватое питание..пока стоит гена на 130 ампер и акум на 100 ам\ч Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 6 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 по бюджету вспотеешь Gorky Style Ссылка на комментарий
Alexei25 Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 а какая мощность усела должна быть чтоб потянуть Z v.3 15 D1 как я понял у двух киксов хватит мощности в спаренной работе...в спаренной работе выдают они 4000 ват. а скар 2500 в количестве 1штуки говорите хватит,у него мощность же 2500 ват?в 1 ом? Ссылка на комментарий
