каньдер
Вопрос в чом может из за каньдера быть просат. Проводка кг50 плюс и минус два акума файм система кикс тысеча и две са12 в 0.5 ом
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
кандер в топку и увидиш просады меньше станут или вообще не будет. акб на сколько ампер стоит?
"Стандарт Profi" "Deloud"
В этой системе и еще кондер стоит? я удивляюсь.
Кекс штука и кондер как то странно звучит.
ничего удивительного. У нас так принято. сначала делать а потом спрашивать и думать
SOUND FOCUS
просады все равно будут. не вселяйте уверенности человеку
проверь все контакты.
посмотри какой провод от гены идет.
ну и в конце концов гейн чутка убавь. усь хоть и прожорлив сам по себе, но когды перекрутиш эту крутилку- жрать начинает совсем по свински
согласен, не спорю
Но сам представь - сварочник через кондер =)
согласен, не спорю
да хоть через два....
если интересно можно померить напругу до и после кондера ( прям скажем так в паре см) разница не будет велика скорее всего (если будет)....
а вот померив на клеммах усилка ...там будет абздец:smile:
Да сегодня померял всо одинаково показует папробую убрать но кандер у меня волялся я его поставел вольтаж смотреть
Гейн на процентов сорок чуть больше крутиш моша не пребовляиться
Просад из за кондера быть не может, может быть такое, что пробитый кондер высасывает по тихому АКБ когда тачка долго стоит.
В любом случае от исправного кондера хуже быть не может, лишь незначительно лучше.
Проверьте кондер!
Отсоедините от него любую их клемм. Подождите с пару минут и подсоедините 12В лампочку к кондеру. Если лампочка ярко вспыхнет и погаснет - Ставте кондер на место. Если накалилась примерно на половину своего свечения и погасла, в кондере протечка, пробит он, лучше его не ставить.
Ребят, конденсаторы очень полезная штука:good:, но хорошие кондеры неоправданно дороги.
