Токовые клещи с пик-холдом. Выбор бюджетного варианта.
overdoze
Парни я как понял из всей темы. Чтоб мерить мощность и т.д необходимо
1. Клещи которые меряют постоянный ток и у которых есть показания максимального и минимального значения.
2. Мультиметр (тока не понял куда его подсоединять и в каком режиме)
Все правильно???
Пользуюсь Fluke 381, True RMS и так далее, очень хорошие клещи, но для дома конечно сильно избыточны (я их с работы беру когда нужны).
ЖЕКАС
1. Точно
2. Последовательно подключить мультиметр в режиме амперметра (A- для постоянного, внимательнее, или А~ для переменного, еще может обозначаться как DCA), в разрыв плюсового провода.
Кстати в теме уже Fluke упоминали, если бы не слишком уж задранная цена...
Про токовые клещи и измерения (напряжения, ампер, температуры), в последнее время в восторге от комплекса Fluke CNX, позволяет подключить к компу (ноутбуку) usb приемник и мониторить до 10 датчиков, с графиками и диаграммами.
А для просто измерений одного параметра Fluke 290.
ну, последовательно подключать токовые клещи это конечно интересно и правильно, но когда токи там 10-15 ампер, а такое явно не в машине)))если мерить усь, то на выход акустических клемм под нагрузкой(тоесть саб должен быть подключен) мериется переменный ток и переменное напряжение(на саб подается чистый синус) перемножаются эти два параметра и получаем мощность(чистая или грязная-тут нжен осциллограф для понимания чистоты выходного синуса) а чтобы понять импеданс, то делим напряжение на ток, получаем Омы)))) замеры на музыке показывают погоду в космосе, так как на разых частотах разный импеданс, тоесть соотношение напруги и тока, по-этому для чистоты замера только синус)))в идеале нужно еще учитывать входной сигнал, если идет сравнение нескольких усей, то уровень входно сигнала тоже должен быть на всех замерах один))))
Апну темку может кто подскажет где приобрести с ТРУ РМС клещики
Team "Диванные эксперты"
Себе тут заказал, жду... Цены хорошие, доставка бесплатная http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=MASTECH+MS2108A&catId=0&initiative_id=SB_20131015045220
Советую заказывать на ибее, больше гарантий получить качественную вещь,
http://www.ebay.com/itm/New-MS2108A-4000-AC-DC-Current-Clamp-Meter-backlight-Frq-Cap-CATIII-vs-FLUKE-hol-/251364366518?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3a867bd8b6
Разницы нет, тот же китай
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Пришли?
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Оффтоп
http://www.testers.ru
ut201 стоит 680р
так же есть недорогие мультики
не реклама, так, малоли кто ищет занедорого и не хочет ждать)
Оффтоп
ut201 стоит 680р
UT201 кто ими уже пользовался? справляются они с замером?
А UT204 сразу мощу помереть могут?
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
