Результаты на железе Sundown Audio
XAH
1 аккум XS D6500
2 Sundown Audio z12v2
1 Stetsom 7kd
проводка КГ 50 + и -
147,5 на 28 герцах, ну скажем почти на 29
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
  • Ответов 99
1 аккум штатный 62А
1 са 12
1 kicx 900 :biggrin:
Оффтоп
Изменено пользователем hunter88
штатка
1 ca12d2 + kicx 1/1000 + gel delta 100ah+кислота под капотом 60ач,проводка кг35,гена штатный результат на синусе 151.5 на амт челябинск, домашний рез 152.8 56гц
2sa15d2 saz4500d в 0.5Ом.. кислотка 40ампер, гена 60 вроде как, 4Ga итого синус 141.72 на басметре частоту ток забыл на какой))))около 40Гц чтоли дальше провалы жеские).. знаю маньяк но пока деньги коплю на акум с геной
рисковый ты,с таким питанием в пол ома с 4.500:smile:
Авто KIA Cerato
Гена штатный
Под капотом XS D3400 сила кг - 35, минус с кузова
Голова штатная
Усь SK-1500.1 в 2 ома и два сандаля Е10D2
на музыке 137,99 на 48 герцах
XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX
Краснодар SPL City
ну и я поделюсь:
ваз 2108 2 зетки 18 v .3 + olympia ,хавкер 330 под капотом. db drag класс стритсток рез 146,7db
lada priora те же сабы и короб в 30 гц усь саз 4500 в 0,5 ома, 2 квакера 330 проводка stinger pro + кг50
рез 150,8 на синусе амт (ессентуки)
[sIGPIC][/sIGPIC]Sundown z18v.3+ Skar4500+Hawker400
SPL
ваз 2109 2x12z v2, 2xDD M3, Акб кислота 60+75 Ам/ч, рез из багажника 46Гц синус 152,4дб
SQL
Ваз 2109 4х12z v2, 2xDD M3, Акб кислота 65 Ам/ч рез на музыке 29-33Гц кратковременно 151,5дб, долговременно 15.,..(замеры на полную не проводились самое интересное оставляли на финал Раски куда увы попасть не удалось)+ тут уже АКБ стояло 65Ач/кислота + 80Ам/ч AGM FIAM + 400 Hawker, замер на синусе с такой системой 29-33Гц 149,9 дб на ГУ SW ливел "0" из "15" ;)
Изменено пользователем Airat
коль пошла такая пьянка отмечусь и я...
2 z12v2 3500d гейн на 12часов, питание 2 кислоты машина без мотора.
макс рез 144.4 на 25гц LCD BASSmeter по цетру. синус.
питание в просадке до защиты.
дальше.
соревнования месного маштаба.
трек 27гц. 144.1 прибор тот-же питание 4 не менее дохлых кислоты плюс клещи с заведённой машины просадки до 11.5 рабочее 12 раже 12.5...
Оформление 150 чистыми, седан, порт - 200ка с раскрывами в бок.
Авто ваз 2112
1х z15v.2
2x Kicx 1.1000
1х XS d3100
рез 153.8 54гц АМТ Казань
Осталось маленько))) докинуть питалова сменить усь, возможно придется малость переделать оформление, 155+ уже рядом...)))
Авто рено логан
2 sa-10 d2
kicx 1000
щел под капотом 70, и оптима 50, кг-50, гена штатная 90.
139,5дб 33гц на музыке, перед замером гонял по городу часа 4 на полной громкости.
Штатка
Авто рено логан
2 sa-10 d2
kicx 1000
))) всем бы так))) к стати сегодня пробовали в 13ке ВАЗ один18 z V3 от скара 2500 в 2 Ом, ящик сам прикидывал...!~135л чистого порт 200 диа... хз походу вперлись по питанию выше 142 на 42Гц либо 139,.. от 29Гц не хатит и все)))
Далее... мои мысли порт сделать поменьше умять до 150мм в диаметре, увеличить эффективный объем и снизить в этой же системе потребление по питанию...
Авто приора хеч
1. Sundown e*12 две штучки
Кекс 1000, все в 1 Ом,
Рез 142,78
Сабы неразмяты!
2. Obsidian 2*15
Тот же кекс 1000, 1 ом
143,56
Все уперлось в питание.
На обоих системах стандартная гена и кислота под копотом 55ач
team static drop
1-sa12 d2 кекс 1.900 2 кислоты по 55Ah 147.76 гаражный рез. 147.60 на местных соревках. Ваз 2112 52гц.
2 са10 + дд з2хв 151.3 51гц
3 са10 + дд з2хв 152.1 54гц
с одного хавкера под капотом, термлаб
TEAM MALOWATT RUSSIA
