ТЮНИНГ советских S90
eagle
  eagle сказал:
Я так и думал, что это плюс у динамика так обозначается. У меня возникло смущение тем, что когда НЧ подключен, так как на схеме, то при проверке батарейкой, на вход фильтра ее, (+ батарейки на провод +, - соответственно на -) ход диффузора НЧ назад :scratch_one-s_head:
Усилитель не инвертирует сигнал у меня.
Как должно быть на самом деле, кто пояснит?
В данном случае, если усилитель неинвертирующий (уверены в этом?) - перепаять все динамики в противоположной схеме полярности.
Дело вот в чём.
Есть специфичные вещи, например, удар барабана. Колотушка сначала вминает мембрану, то есть, получаем разрежение, диффузор при этом должен идти внутрь колонки.
Если АС сфазирована неправильно, вместо разрежения получим сжатие. То есть, удар будет передаваться неверно.
  • Ответов 53
  eagle сказал:
Симпотично получилось! Я тоже думал закрыть спереди таким образом, тканью. Как вы это сделали поделитесь конструкцией. Ведь еще ткань должна быть звукопроницаемая. Что лучше всего подойдет?
в конструкции ничего слошного нет, делалось из того что было в гараже, точнее рейка маленькая которая с лицевой стороны скруглилась(в результате нескольки сотен манипуляций шкуркой:biggrin: до вида штапиков) далее примерялось очень долго, чтобы не вылетало... но оно вылетало, пришлось сделать распорку посередине рамки, только решетка НЧ дина мешала малясь, в обем перегородка в этом месте стачивалась опять же путем нехитрых манипуляций :biggrin:
вот фотка внутренней стороны рамки
обтягивал я ее тканью, которую искал на манер от колонок маленькой стереосистемы, т.е. чтобы на просвет ткань не уступала....ведь люди акустические полки закрывают карпетом...
а вообще знакомый обтягивает рамки женскими колготками.... правда это пробовать нужно, растяг большой помоему для них будет...
кстати ткань для ентого дела должна быть в продаже соответствующих тематике магазинах.
если чем смогу еще помочь, обращайтесь:wink:
BASS ZONE
  Yauhen сказал:
Дело вот в чём.
Про усилок: паял его сам на микрухе СТК, сигнал не должен он инвертировать. Как это проверить можно, чтобы убедится?
Посмотреть, на какой вход (инвертирующий или нет) подаётся входной сигнал.
Если, конечно, кроме СТКшки нет других аолупроводников (микросхем, транзисторов).
Если они есть, лучше выложить схему сюда. Посмотрим, что за зверь.
  Yauhen сказал:
Вот схема в пдфе. Нет никаких транзюков, предусилителя. У меня оконечник. Не инвертный он, я думаю.
stk4211ii.pdf
ребят выручайтре...на денюхе прокачал немного свои s90...в итоге частотники полетели...купить новые не расматривается,,,так как живу в германии...есть ли шансы отремонтировать икак ?
  sergej сказал:
Что есть частотники? А разве в Германии сложнее достать какие-нибудь немецкие колонки/динамики, чем в нашем Мухосранске?
  Oleg сказал:
вопрос был не о том где и чё можно достать; а о том можно ли отремонтировать...
