Как понять когда хватит "наваливать" громкость?
DrSpawn_
Всем привет!
Задам, возможно тупой вопрос. Как понять когда больше не стоит увеличивать громкость? Сегодня сменил кабели питалова на кг-50 + и -. Усилители питаются напрямую с аккумулятора. Слушаю только на работающей машине. Раньше наваливал и контролировал, чтобы просадок ниже 12в не было. Это было при громкости 35 из 50 на магнитоле. Сейчас сделал 40 включил низких нигеров. Мультиметр показывает просадку с 14.5 до 13.9 в пиках. Усилитель kicx qs 1.900 саб gzrw 30spl . Гейн наполовину, частоты снизу подрезаны (по рекомендациям из профильных тем). При такой громкости вони не наблюдается, ход диффузора конкретный, на слух искажений вроде нет. Кто как ориентируется в таких вещах?
ГУ Пион? Просадов нет и слава богу)))) Что за гена? А по громкости я ориентируюсь на уши и тело))) и конешь вольтметры и датчик на стекле)) От оформления короба очень многое зависит при загрузке дина:hi:
::yu::
Гу пионер 5450sd
Гена штатный логановский, поначалу думал не вывозит гена и просадки появляются, а дело в кабелях оказалось.
Я хз но я ощущаю когда предел у дина наступает!! он просто дальше не валит а искажает и датчик подтверждает мои ощущения) у меня пока предел это дохлое питание))))
::yu::
Напругу мериешь на клеммах акб или уся?Это две разные вещи...
Рекомендую так же за ходом дина следить.дабы его не выплюнуло...
Gorky Style
+100500 и еще на бошке басс как наболтан? и за просадом надо постоянно смотреть! иначе:bomb:
::yu::
все хорошо у тебя больше 42 не болтай! на повседневе надо не больше 75% всей возможности системы использовать и тогда дин с усилом скажут тебе спасибо ;-)
::yu::
Гу пионер 5450sd
А что там с ними не так оказалось?
По теме:
Выплюнуло дин - значит хватит. :lol:
Это как кто-то про алкоголь говорил:
Я знаю меру, упал - значит хватит! :biggrin:
(имелось ввиду, что упал "замертво", а не просто споткнулся там и т.д.)
Если серьезно:
кекс 1000 + 2*sa 10 d2
Я лично наваливал пока клип не наступал. (упирался в питалово)
Все с динами в идеале, после полутора месяцев такого использования.
Плюс имхо нужно иметь железное правило.
Не знаешь трек - не наваливай.
т.е. прослушать трек вначале на средней громкости, потом уже потихоньку наваливать и смотреть как на пиках себя поведет саб.
Пару раз поступился этим правилом - ловил превышение хода.
Но слава богу сандали крепкие и им это пофигу было.
Например на треке - G6222LOW.mp3 (вроде из пака Вадюхи с заниженными треками)
Момент "свипа"(или хз как его назвать) - 0:44-0:46...
В общем как-то так. :smile:
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
тонковаты были
Я тоже очканул и перестал этот трек слушать
принюхивайся:wink: как начнет попахивать значит лишка чуток:biggrin:
у меня так
проверить треки, у меня все расписаны по герцам(26-30,31-35 и тд)
дальше вваливаю пока увеличивается громкость,потом на 1 деление назад ну и вольтаж ниже 12 на хх, и 12.4в на 2000 не допускаю более чем на 30сек.
в среднем на 90% громкости(147дб) слушал 40минут треки выше настройки на 4-7гц,дины не сильно теплые.
148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан
150.13db Z18v3+DDm3a седан
