2*m3 - проблема
wassup
Здрасте всем! обращаюсь по такому вопросу.. если в краце, то при подключении мостом 2х м3, тот который вспомогательный (м3) в 90% случаях уходит в защиту.. если подробно то вот такая история, значит был у меня бутерброд из м3их, провода для соединения их были короткие.. и проблем не знал.. но как только разнес усилители по бокам багажника.. сделал длинее провода, начались проблемы.. сначало уходил в защиту через минут 10 прослушки музыки (вообще не громко), потом уходил в защиту при любой подчаче сигнала.. т.е. звук в 0, тока добавлю звука.. сразу в защиту.. думал может в проводах дело.. до хер там.. поставил 8га для параллеливания, купил дорогие тюльпаны.. соеденил.. и все та же фигня.. из за этой фигни про****л вторую попытку на финале иаски.. затем в тагиле не мог нормально дунуть.. но что самое интересное, что когда я опять соединял их как раньще (коротки провода).. он опять уходил в защиту (в защиту всегда уходит вспомогательный усел).. нагрузка ни как не влияет на эту ситуацию.. хоть в 0.5.. хоть в 2.. хоть в 8.. и уровень громкости тоже не влияет.. чуть добавил.. в защите сидим.. вот такие пироги:flag_of_truce: ай нид хелп товарищи!:blush:
Пробовал менять местами мастер/слейв?
Проверь еще всю проводку - силовую, сигнальную, акустическую. Сабы проверь в порядке ли.
пробовал менять местами.. та же песня.. а как проверить сабы? от одного м3 они без проблем играют..
кстати.. если мне не изменяет память.. такая ерунда началась тогда когда подвижку поменяли (ставили новую)
Тоесть все время слейв в защиту уходит?
Стукни в асю, попробуем разобраться в причине.
На синрониз проводе.Минус соедени еще отдельным проводком.И забудешь о вырубаниях.Это Андерей 777 научил так делать:smile: и все ок!
TEAM R15
и как это соединить? кажись чего то не понимаю):crazy:
Изменено пользователем wassup
Сёма, так минусы и нужно соединять, это даже в букваре нарисовано. Или ты о чем?
у этих усилителей есть большое место переключатель мастер слейв на нём плохй контакт , и опиши схему своего мостового включения я книжку не видел от него но встречалось когда неправильно поключают
Денис STRADIVARI ORIGINAL
Серег,РЦА кабель :smile: кот синхр-т.С его минуса вывести еще доп проводок.Блин как обьяснит не знаю))) Мне тогда Андрей обьяснял-чесно сам не все понял.Потом в ростове показал-все ровно.
TEAM R15
Сёма, так минусы и нужно соединять, это даже в букваре нарисовано. Или ты о чем?[/quote
Скорей всего про линейники!!!!!!! У меня схожая ситуация, правда с одним М3!!!Магнитола Пионер 88-2. При включении появился фон и усь сразу уходил в защиту. При смене магнитолы стало работать все ок. Ставлю Пионер, кидаю минус с корпуса магнитолы все ок!!!!!! В связи с отсутствием возможности самому отнести в сервисный центр прошу свою девушку. Относила два раза, за диагностику содрали 330 руб., правда, второй раз бесплатно, как постоянному клиенту)))))) и сказали все отлично((((( и мол фона нет!!!!! Но к моему великому удивлению Мастера не знают что такое линейники RSA-выходы-тюльпаны))))))))))) Родная Карелия:cray:
Да нет же!! Уси синхрон одним проводом. РЦА кабелем. Так вот штекер РЦА имеет - и + . Нужно взять еще доп проводок, и подсоединить к - РЦА,а друг конец ко второму минусу на друг стороне.В итоге РЦА кабель,а поверх него еще минусовой проводок(земля чтоли назвать)... И как ни странно в защиту не срывается больше
TEAM R15
То есть к внешней части тюльпанов, самому корпусу RCА который и есть минус (их 2а всего входной на первом и выходной на втором усе) тупо замкнуть внешним еще куском провода, припаять его. Видимо это хотел сказать Сема. :)
+100!!!!!!!!!
TEAM R15
эм... а почему так? они ведь и так между собой соединены...
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
