Са 15D2 В хэтч
Alex70292
Блин, я воляюсь ! Вы что, читать не умеете или не хотите видеть очевидное.
Цитирую из ссылки выше - Корпус чистым обьёмом 90 литров, порт 150 мм, длинной 65 см, настройка 28 гц...
Усилитель SAX 1200D в 2 ома!!!!!!!! На неграх 141.7 дб на музыке на 35 гц в моём Экспе...более чем на повседнев с таким конфигом железа....
он не про этот короб ты тут ошибся :biggrin:, смотри рисунок коробаса выше 160 труба длинна 540мм
::hair::
Ну тогда приношу свои извинения !:blush:
Смысл загоняться 20-30гц, если основная масса треков под 45-55 гц? Хотите давиловки - 40-45гц настройка
Alex70292, Запилил я короб, планировал попасть в 32Hz. Но пока не проверял результат настройки, а так-то шарашит не плохо, SA15d2 :good:.
Но вот только усь надо поменять :cray:.
P.S. Проверил настройку короба(порта), по проге Bassport считал на 34,5 Hz. Но с учетом верт. удлинения планировал 32Hz.
Итог проверил методом "сахарка" получилось 30 Hz.(от выхода порта до задней панели 12 см)
Изменено пользователем Machete
