монитор разноцветный стал
Радик
в общем по запарке поднес не чайно сч к монитору дома,он отреагировал на магнит и стал серобуромалиновый :mad1:
прошли сутки он такой же.
что делать?:smile:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Была на телеке такая же херня, бумбокс имел не осторожность поставить на верх телевизора, после чего образовалось в верхнем углу радужное пятно, вылечил так: брал магнит (любой), наводил на пятно и "тащил" его на растоянии примерно 2-3см от экрана за пределы оного, как не странно, пятно следовало за магнитом и все было ок!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
Кнопка размагничивания есть ?
или в опциях поройся в мониторном меню
может поможет
комп старый,а где ее поискать?или в функциях что нажать?я в компах бум бум
Гость Интересующийся звуком
Там перчёркнутый магнит нарисован должен быть
ну накрайняк включи выключи монитор кнопкой
просто кнопкой на мониторе выключил и включил при работающем компе,потом перезагрузил на всякий
блин а на телике такой кнопки наверное нету чё то не нашёл
выключи сначала кнопкой телик, а потом вынь вилку из розетки, результат достигнется через минимум ночь, по хорошему на сутки надо так сделать! Поможет, проверено мною!!!!!!!!
Телеки выправляются проще - телевизор выключаются из розетки допустим на пол часика...
Потом включим розетку и при включении с пульта будет достаточно громкий щелк - произошло размагничивание! Ура!
Если финт не удался, повторяем с более длительным сроком обесточивания!
Гы гы... мнения совпадают :)
Изменено пользователем FreeBSD
Audi A6 Bose :(
