нужна помощ в схеме подключения!
sferik
всем привет!
помогите недавно приобрел
alphard hannibal 7b - 1 пара
alphard dt-101 - 1 пара
есть кондеры 3.3м 250v
как это все правильно подключить, если можно схему буду благодарен. магнитола KENWOOD KDC-5751SD
усел Kikx ar 4.60 потом думаю оставить на dt-101 на hannibal 7b и на саб взять еще один усь пока не решил какой, а так посоветуйте?!
Я бы конденсаторы бы убрал из системы, хотя расскажи под какую музыку в основном собираешся использовать?
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
без кондёров он рупора не порежет))
кондёры на плюсы рупоров впаивай,и подключай всё к усилку.каждый компонент к каждому каналу усилка.
если на этот усилок ещё саб будет вешаться,то пищи и ганибалы в параллель по паре и на усилок
Кондеры малый порядок среза! Перегрузит и сгорит твит:hi:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
Если поканально то и Кондеры не нужны, только срез на усиле что бы был
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
пысы-без обид,погляди что за усил,он явно не срежет рупора на 4-5 кГц..поэтому кондёры ему нужны в любом случае.
Да ты прав, Усил не фен шуй :nea:
Поменял бы!
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
по хорошему гу поменять,на то что с возможностью порезать всё как надо и всё)
но самый дешевый способ-это подключить как я советовал первым постом
я и написал что усь потом на рупора останется поэтому кондеры мне "Я так думаю нужны в любом случае" саб на другом уселе будет весеть. пока саб .... и усел .... отстой даже писать не хочу какие. гу менять пока не собираюсь да и не вижу смысла (слушаю в основном даб степ, негры русский рэп и т.д) просто хотел узнать как подключить то что написал так что бы все это не сгорело, так как не сталкиволся с эстрадой! всем спасибо за ответы к каждому прислушиваюсь.
  AudioQ сказал:
если кондеры не те то какие?
  sferik сказал:
те,не переживай! вроде:scratch_one-s_head:
Конденсаторы: 10 мкф - 3кгц
6.8 Мкф - 5 кГц
4.7мкф - 7кгц
Вот примерно так!
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
то есть 6.8 Мкф на твит я так думаю самый лучший вариант для меня(вольты какие должны быть)? И еще вопрос как это все к усю лучше вести отдельными проводами или подвести к дверям и от них уже плясать?
Изменено пользователем sferik
