Уменя сегодня умер дин,вот фото(((
alex_amr
хундай годзила; на последнем ремонте за место 2 обмотак было зделано одна обмотка 3 ома и проволко потолще,после этого на повседневке хвотило примерно на 3 мес , питал его усь кранч р1400,2 на усе уровень стоял чуть меньше половины ,на майфоне пионере5800 звук наваливал до43 макс унего 60,как думаете есть смысл проволку толще намотать и еще в 4ома???го ворят если магнит слабый то смысла нет мотать толще,пораметры обмотке 66мм высота 47мм намотона 30мм кстате дин не клинел не цеплял, когда розобрал увидел розрыв обмотки,получилась что внут обмотка замкнула с наруж обмоткаи и получился разрыв ,абмотка немнога поджареноя
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  • Ответов 73
когда буду отдовать в ремонт заодно скажу чтоб поставели дачиг температуры
катушка тут не виновата и датчик температуры не поможет,поможет только улучшение охлаждения катушки путём модификации магнитной системы
Сверление сквозных отверстий в корзине между шайбой и магнитом решат проблему?
Team ORENSPL
вы имеите виду с боков могнита?
а вот я заметил под шайбой внутри зазор мм8 ,разве так должно?
высота могнита 57мм ширина 155мм
почему когда ремонтируют не думают об эстетике? мотай две катушки по 4 ома
Диванный теоретик
Я думаю параметры новой катухи нужно выбирать из условий конкретно твоих. Скоко мощи у тебя в усе, какая нагрузка допустима минимально для уся (отсюда и ток какой будет по катушке ходить при тех же самых ваттах, но при разных омах нагрузки), какую высоту катушки сделать исходя из хода который был (ведь можно же чувствительность поднять взамен). диаметр катухи 2дм у этого саба судя по фото?
да усь его в 2ома сразу пернет,уже 2 раза по 4 ома мотал хачу дырки разсверлить,да мастер нехочет браться говорит магнит нужно снемать, а потом центровать гемор ,вобщем незнаю что делать:scratch_one-s_head:
диаметр катухи 65мм ,я ус тестил он 1400 выдал в2 ома ,сколька вольт выдал непомню но если надо могу узнать,адругой усел нетянет ,я тоже думал увеличеть высоту катухи,тогда я понимаю на слабой мощи ход увеличется?
как думаете 1000 ватником этот велик можна роскочать http://www.velas.ru/catalog.php?tID=275
или попробывать роскочать вод такойhttp://www.cadencesound.ru/ru/productions/acu_cadence/sub_cadence/index.php?id64=2735
