Jtag Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Вобщем есть сей девайс Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 даволен ?? Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 Вот небольшой тест под капотом оптима 55, машина заведена, 0га +и-, активное сопротивление 2,5 ом, на грани клипа меряли осцилографом и токовыми клещами, получилось 20ампер и 50 вольт, просадку питания не меряли, но не думаю что меньше 12в итого 1000вт. Если рассуждать дальше, то при том же питании при 2ом должно быть 1250вт. Усилок 2омный Сейчас от него работает Р-Ка 12" в 1ом, без клипа на неграх не пахнет вообще, как только начинает помигивать клип начинает греться катуха, если еще больше навалить усил входит в жесткий клип и срабатывает защита по кз. Вентилятор работает тихо. Есть небольшой косячек, клемы питания что-то среднее между 2 и 4 га, 0-ку ну не как не запихать. Можно сделать небольшой вывод. моща до заявки чуть чуть не дотягивает. ТНД в пределах нормы так как при 1000вт дин не пахнет усилок почти не греется следовательно высокая эффективность Ну и самое приятное это размеры если сравнивать с PDX то на треть меньше, и чуть толще Ну вот и все вроди Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 23 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2009 молодец, неплохой обзорный тест. п.с. только вот это мимо кассы 1. ТНД в пределах нормы так как при 1000вт дин не пахнет 2. усилок почти не греется следовательно высокая эффективность ну ооооочень косвенная оценка эффективности и ТНД. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 24 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 Алексей, а как ты предлагаешь заметить тнд?усь по размерам как магнитола:-) мне понравился! Ссылка на комментарий
patriot[ru] Опубликовано 24 декабря, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 вот это малютка:)))во сколько он обошёлся? В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:)))) Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 ;104054']вот это малютка:)))во сколько он обошёлся? Спроси у LEMAX, YAHOO они их возят. не дешево и не дорого. нормально обошелся Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 24 декабря, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2009 молодец, неплохой обзорный тест. п.с. только вот это мимо кассы 1. ТНД в пределах нормы так как при 1000вт дин не пахнет 2. усилок почти не греется следовательно высокая эффективность ну ооооочень косвенная оценка эффективности и ТНД. Ну про эффективность не показатель согласен. А вот про ТНД самый показатель. я думаю мало кому на форуме будут интересны конкретные цифры, да и мерять их нечем, а вот то что 500ватний дин на музле на сплошных синусах на киловате живет и не пахнет говорит много о чем, причем и по часу ебашит, греется только. Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 В общем подключил данный усилок сегодны в 0.6 ом(Р-ка перемотана 1.2+1.2) вобщем играет стабильно если до клипа не доводить. Если деху клипует то работает, если больше уходит в защиту Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 18 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2010 В общем подключил данный усилок сегодны в 0.6 ом(Р-ка перемотана 1.2+1.2) вобщем играет стабильно если до клипа не доводить. Если деху клипует то работает, если больше уходит в защиту завтра постараюсь померить мощу и просадки на дине, заодно и импенданс узнаю Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 19 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 что то не понял, у него линейки что ли ржавые? Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 19 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 что то не понял, у него линейки что ли ржавые? это просто цвет такой бордовый. 1 - бордовый, 2-й - белый! запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 19 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 что то не понял, у него линейки что ли ржавые? не, там просто не цельное кольцо, а разрезанное управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
jeaster Опубликовано 19 февраля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 мощность с импедансом 2.5 ома примерно такая будет Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 20 февраля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 мощность с импедансом 2.5 ома примерно такая будет Какой ты умный:sarcastic:, читай внимательнее, 2.5ом активное сопротивление, реактивной состовляющей нет практически Ссылка на комментарий
