Sine Wave Generator
Nastradamus
Программа для генерации синусов.
Скачать Sine Wave Generator.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Есть совсем маленькая, но очень полезная программка SineGen - генератор синусоидальных сигналов любого уровня, частоты и длительности.
Изменено пользователем Yauhen
Прикольна! Мона даже с бука все частоты проверить не записывая на болванку или флешку. И время- хоть сутками слушай одну частоту.Свип? Да нех делать!.Ишо и фазу меняеца.:i_am_so_happy:Класс!
Йес.
Очень удобно с ноута вычислять резонансы салона и обнаруживать, что на каких частотах дребезжит.
А с помощью неё можно создать запись? Ну потипа своего свипа.
Любой сигнал, генерируемый этой программмой, можно записать в файл.
Свип тоже можно. Правда, движок частоты надо будет тащить вручную.
включил генератор этот. параллельно поставил запись звука в программе адоб аудишн. на генераторе менял частоты чтобы получить свип тон. это правильная методика записи? а то потом проверил че получилось, что то какие-то скачки разных частот. т.е. они как-будто не точно прописываются при записе, а с помехами и шумами. такое может быть?
а каким образом записать какой либо сигнал на болванку?
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
никак не получается сделать свип 40-20 герц
если я правильно разобрался, включаешь прогу, прописываешь путь файла куда будет сохраняться он в формате wav, выбираешь начальную частоту, нажимаешь Power нужное количество времени прогоняешь её, выбираешь следующую частоту, прогоняешь её нужное количество времени, врубаешь следующую частоту, и так дальше до нужной частоты, по окончанию выключаешь Power закрываешь прогу, ищещь куда прописал путь файла и он там в формате wav с набором частот, вроде как я понял тебе это надо было!:smile:
