Изготовление грилей, шарнирных подиумов, радиусных планок из стали. Екатеринбург
Изготавливаю:
1. Декоративные грили для СЧ, мидбаса и сабвуфера, выполненные лазерной резкой из декоративной нержавейки.
2. Шарнирные подиумы для СЧ и ВЧ, выполненные из дюраля на современных станках, анодированные.
3. Радиусные планки, выполненные лазерной резкой из конструкционной 2,0 мм стали, с лазерной гравировкой обозначений. Диапазон диаметров отверстий, фрезеруемых с помощью планки, - от 90 до 464 мм с шагом 2 мм.
Наборы крепежных отверстий аналогичны планке Джаспер и видны на нижнем фото. Планка подходит для фрезеров: Black&Decker RP200 и SS1000RP; Bosch 1613, 1450, RA1166, 1617, 1618, 1615; DeWalt DW615, DW616, DW618, DW621, DW625, DW6182; Hitachi M8V, Tr12, M12V, KM12VC; Makita 3707, 3612C, 3621, 3601B, RP2300FC, Rp1800F, Rp1101; Skil 1823, 1825, 1835, 1840, 1845-02; Интерскол ФМ-55/1000Э, ФМ-32/1900Э.
Конструкция планки со временем будет дополняться крепежными отверстиями для других фрезеров. Для этого перед заказом прошу снять крепежные размеры вашего фрезера следующим способом: закрепите лист бумаги на рабочей плоскости фрезера, грифелем заштрихуйте на листе контур центрального отверстия, все крепежные отверстия и наружный контур крепежной площадки. Таким образом на листе будет четкий отпечаток рабочей плоскости фрезера со всеми необходимыми отверстиями. Затем отсканируйте этот лист и отправьте картинку мне.
В самом крайнем случае отверстия под свой фрезер можно просверлить в планке самостоятельно обычным сверлом по металлу, при этом важно сохранить соосность фрезы и базового отверстия планки.
Здесь видны крепежные отверстия под разные фрезеры:
4. Другие интересующие вас изделия из металла с использованием следующих технологий:
- Лазерная резка листового металла
- Программная гибка листового металла
- Токарная обработка (в том числе ЧПУ)
- Фрезерная обработка (в том числе ЧПУ)
- Плоская шлифовка
- Гальваника (цинк, хром, оксидирование стали; серебристое и черное анодирование алюминия)
Связь через ЛС.
Территориально - Екатеринбург, отправка в регионы почтой, ТК.
На этом форуме я недавно, но на форуме Блюзмобиль выполняю эти работы уже несколько лет, зарегистрирован там под тем же ником.
Изменено пользователем dds
SM DTA-500X/ICD-500X
PA100>MM1 MS2125>DLX-Z17W MS2125>RW12
  • Ответов 62
Ух ты, классная работа :good:
А ценники? Например на это:
Можно узнать во сколько обойдется изготовление двух проставок для изменения разболтовки колес с 4*98 на 4*100.
образец <a href=b8da5c37dd15.jpg' alt='b8da5c37dd15.jpg'
чертежи есть
Всем ответил в ЛС.
Что касается проставок, скиньте сначала чертежик. Вваренные шпильки, как на фото, также необходимы?
и мне планку, она к любому фрезеру подходит?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  dds сказал:
Всем ответил в ЛС.
Чертежик завтра постараюсь скинуть в л/с. а шпильки не вварены они от верхних опор таза. в чертеже будет все понято:hi:
Стоимость планки на 25.03.2013 составляет 1500 р.
Теоретически планка подходит к любому фрезеру, на ней есть несколько наборов крепежных отверстий под разные фрезеры. Но поскольку я только запускаю их в работу, чтобы исключить какие-либо ошибки, перед заказом вышлите мануал на ваш фрезер или хотя бы уточните его модель.
Завтра-послезавтра я планирую поездку в магазин инструментов, примерить планку ко всевозможным фрезерам. В любом случае, продавать планку кому-либо без 100% уверенности в совместимости планки с его фрезером я не собираюсь.
Еще один момент, расположение рабочих отверстий на планке рассчитано таким образом, что через выставленный диаметр фрезеруемого отверстия фреза будет проходить своим центром. То есть для получения отверстия определенного размера из требуемого диаметра необходимо вычесть диаметр фрезы и выбрать на планке рассчитанный размер. Это сделано для того, чтобы вам не запутаться в пересчетах, поскольку разные фрезеры комплектуются фрезами различных диаметров.
Стоимость шарнирных подиумов зависит от модели твитеров, на данный момент она колеблется в районе 5000-6000 р. за весь комплект. К сожалению, штучная работа на ЧПУ-станках, ориентированных на изготовление серийных деталей, обходится дорого.
  Maks73rus сказал:
Прайсик бы на грили 6,5 и 8 под индивидуальный заказ.
При наличии требуемого рисунка в векторе:
900 р. за шт. за 6,5'-7'.
1000 р. за шт. за 8'.
При заказе больше 2-х грилей - скидки.
