Поканальное подключение фронта
Олег_163
не путайте чела
купольные сч с 88 никогда нормально не подружишь
у него срезов не хватит правильно разрулить
вч свой канал сч и мид будут вместе висеть а нч на нч
при таком раскладе весь смысл поканалки теряеться
поменяй сч морель на диффузорники и будет тебе счастье
так получается если я беру не купольные мидрэнжи, а диффузорные, то подключаю вот так: "Включаем ГУ в 3-х полосный режим. Тогда у нас будет:
фронт - ВЧ
тыл - СЧ
саб - НЧ
Распускаем все по своим каналам, но сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса"
что значит через пару? "сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса"
  • Ответов 49
зачем тебе проц если ты и так все это можешь разрулить? че тебе не ясно по подключению?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
я не в курсе что за фильтра у 88 в 3х полосном режиме...
Но думаю в любом случае это можно компенсировать усями с развитым фильтрами.
Проц тоже не любой пойдет,на примере альпов самый бюджетный альп100 помоему треху тоже не пилит с сабом.
Gorky Style
если честно то много чего неясно)) каша в голове.:wacko2:
Итак имеем следующее и хотим 3х полосную поканалку и Саб! :
- ГУ Pioneer P88RS. Режимы STD_(F+R+SW) и NW_(High+Mid+Low)
Если NW, то:
в настройке NW2 (частота среза)
Low LPF: 25—31,5—40—50—63—80—100—125—160—200—250(Гц)
Mid HPF: 25—31,5—40—50—63—80—100—125—160—200—250(Гц)
Mid LPF: 1,25к—1,6к—2к—2,5к—3,15к—4к—5к-6,3к—8к—10к—12,5к(Гц)
HighHPF: 1,25к—1,6к—2к—2,5к—3,15к—4к—5к-6,3к—8к—10к—12,5к(Гц)
в настройке NW3 (крутизна)
Low LPF: –36—–30— –24— –18— –12 (дБ/окт)
Mid HPF: –24— –18— –12— –6—Фильтр (0) (дБ/окт)
Mid LPF: –24— –18— –12—–6—Фильтр (0) (дБ/окт)
HighHPF: –24— –18— –12—–6 (дБ/окт)
А резать надо будет вот это:
- ВЧ Morel MT 23 (1400 - 25000 Гц)
- СЧ CDM54 (450 - 7000 Гц)
- НЧ Morel Dotech Owation 6W (40 Гц - 4000 Гц)
А непонятно вот это:
1) купольные мидрэнжди нормально будут играть, если правильно настроить? - нужно чтобы играло чисто.
2) в каком режиме (NW или STD) все это резать, настраивать все таки? - если еще немаловажен тот факт, что 2 саба должны давить в багажнике.
3) какие частоты, хотя бы для примера, нужно выделить на ВЧ, на СЧ и на НЧ (границы снизу и сверху какие для каждого?) - нужно чтобы каши как сейчас у меня в голове, - не было при звучании, а каждый играл то, что положено и не мешал другому.
4) куда все таки подключать Y-разветвитель? (много вариантов: кто во Front втыкает, кто в SW, кто в Rear, кто в усилитель вообще (в какой тогда?)) - приоритет качество.
Много вопросов конечно, но выбор сложный, а знаний мало. Надеюсь на ваши разумные, развернутые (если не трудно) и понятные ответы, так как в автозвуке пока дуб дубом. :biggrin:
1 если правильно настроить все нормально будет играть
2 на магнитоле режим NW.
3 по срезам не скажу
4 берешь межблок который идет на правый канал вытыкаешь в него Yразветвитель, у тебя 2 конца получатся 1 суешь в усь на миды, к оставшемуся концу подключаешь второй Y разветвитель и его уже в усь на сабы
а вообще раз опыта у тебя нет попробуй двушку + саб сначала сделать. вот купишь все сейчас, а собрать нормально не сможешь в машине. с двушкой тебе попроще будет
Изменено пользователем мишаня989
DD Нижний Новгород
а вообще раз опыта у тебя попробуй двушку + саб сначала сделать. вот купишь все сейчас, а собрать нормально не сможешь в машине. с двушкой тебе попроще будет
Ок. Собрать то я соберу, а вот настроить все это чтобы было идеально для меня, уже вопрос другой. Наверное я все таки попробую разубедить себя в 3шке (просто привык к ней). А то больно уж много возни со всем этим. Недотрешка все равно будет какая то. Когда созрею на P99RS, тогда и 3 + саб будет норм разруливаться, без колхоза.:music:
а если взять Pioneer DEX-P90RS и к нему проц DEQ-P90?
или лучше Pioneer DEX-P99RS ?
проц DEQ-P90 только для P90RS, к DEX-P88RS нельзя подключить?
Как по частотам резать это индивидуально к акустике и твоих ушей...
Например как отправная точка мид до 500 сч 500-5000 и дальше пищ...
Но повторюсь все это очень индивидуально как и частота среза.
Gorky Style
Если NW, то:
Oleg_163, я пионом 88 не пользовался,но судя по вышеперечисленным фильтрам,без грамотных усей разрулить одним лишь ГУ не получится!попробую описать(хотя я могу ошибаться)):
1)нч:гу порежет только сверху,а нужно еще рубануть снизу ,например с 60-80!(но это можно и с уся)
2)самое сложное.СЧ.твой мо хар-м от 400гц,т.е.порезать снизу нужно от 500гц минимум!!а гу может только от 250гц! и не больше!в этом вся заковырка.
Предлагаю такой вариант:
1)НЧ сверху режем головой(например125-250,чего тоже мало и лучше резать с уся до границы с СЧ,но в таком случае исчезнет hpf на усе),снизу режем усеи.(вкл hpf на усе и режем например от 60),как вариант порезать на усе hpf от 50 ,а дальше во всю полосу.
2)СЧ сверху режем на ГУ (мид lpf например 4к), а снизу режем на усе (hpf например 600)
3)ВЧ режем с гу вч hpf например 2.5к
P.s. Везде где написано "например" - не панацея,просто написал для полноты картины))
Написал это т.к.почему то не обратили внимание,что нч и сч при таких фильтрах не разрулить
Изменено пользователем Константин
Вобщем,смысл получается такой,что в ГУ на фильтрах НЧ и СЧ не хватает частоты в 500Гц,которую придеться резать на усе
у меня стоит вч морель мт 23 сч cdm54 мид сандаль нео про играет и довольно громко и иж тем более чисто
сч снизу на 500 ни как нельзя резать,мин 650,у меня одни пару лет назад крякнули от такого среза
сейчас стоит ива 502 +700 проц
по теме если гу еще не купил ,то покупай альп 9833,35,53,55 из старых,они могут во флете играть,в идеале пион ,как ты выше писал,99 или 90 с ниме будет все в идеале ,либо альп и проц 700-701 ,но пападаешь на рукс к процу,т.к выше перечисленные альпы с процем ,в плане регулировки,не дружат
у меня срезы саб от 25-50 мид 63-730 сч 650-5000 вч от 5000
Вчера пол ночи не мог уснуть, мозговал над тем что же мне делать и к чему это может привести. И надумал следующее: если уж 3 полосы мне поконально нужно, то лучше уж сразу взять ГУ с 8 канальным процем, чем ковырять и мучить всю систему да и еще не мал тот шанс, что вдруг спалю чего нибудь. Лучше продам 88RS. Куплю 90RS с процем 90. хотя может 99 надо еще посмотреть - что он умеет.
