Объем порта
Sanek878
Доброго времени суток. Подскажите как выбирается объем порта для того чтоб оптимально загрузить динамик? И на что он влияет объем порта?
Привет! Даже если тебе и дадут сейчас ответы на твои вопросы, то ты все равно ничего не поймешь пока не прочтешь теорию автозвука!
Рожденный в СССР! :wink:
Ну хотя бы буду знать из чего исходить, 35литров мало или много, 70литров много или нормально
С объемом ящика определился, с площадью порта тоже, теперь хочу понять какой объем порта должен быть
Увеличивая длину порта понижается настройка и увеличивается сопротивление, так же?
Так, а ты не путаешь объём порта с площадью порта ?
Всё может быть ну думаю что не чего не перепутал, площадь 440 длина 94, объем порта получается 41литр, настройка 27 по баспорту, как определить какой объем оптимальный будет? Или он сам собой получится такой как надо динамику?
все зависит от усилителя и динамиков правда я не знаю как именно, знаю что чем больше мощность тем больше порт можно делать чтоб не выплюнуло диф из динамика
brx 2400, 4 ural ak10
