sep800 Опубликовано 28 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 e1ement2, дело не в том, как ящик выглядит, а в том, как он собран. 2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella) 2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11 2019 - ... Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 sep800 сказал: e1ement2, дело не в том, как ящик выглядит, а в том, как он собран. собран очень хорошо, распилы на циркулярке делались мм в мм, все проклеяно момент для дерева(мало чем отличается от пва но сохнет быыстрее) 250 саморезов длиной 45 (фанера 21мм). на нем прыгать можно. щелей и всякого брака нету) in Vologda... Ссылка на комментарий
sep800 Опубликовано 28 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 e1ement2 сказал: собран очень хорошо, распилы на циркулярке делались мм в мм, все проклеяно момент для дерева(мало чем отличается от пва но сохнет быыстрее) 250 саморезов длиной 45 (фанера 21мм). на нем прыгать можно. щелей и всякого брака нету) Ну ничтяг! Тогда ищите проблему в настройках бошки или уся. 2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella) 2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11 2019 - ... Ссылка на комментарий
Александр Медведев Опубликовано 28 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 а че с питанием и контактами? Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Александр Медведев сказал: а че с питанием и контактами? питание кг-50 от акка масса и сила. стоит пред автомат на 140А, кабель обжат клещами с мощными русскими медными клеммами, с моей стороны к кабелю претензий нет)) in Vologda... Ссылка на комментарий
Ispanec_4ee Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 тут что то со срезами на усе 100% team static drop Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ispanec_4ee сказал: тут что то со срезами на усе 100% будем тогда крутить и смотреть. подскажите как проверить катушки мультиметром? просто к выводам от каждой катухи подключить его и должно быть 2.0 Ома? или не обязательно какое та ровное число, у меня как я понял 2.3 на каждой и чуть прыгает 2.3-2.5 примерно. in Vologda... Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 e1ement2 сказал: будем тогда крутить и смотреть. подскажите как проверить катушки мультиметром? просто к выводам от каждой катухи подключить его и должно быть 2.0 Ома? или не обязательно какое та ровное число, у меня как я понял 2.3 на каждой и чуть прыгает 2.3-2.5 примерно. Это нормально, ровно обычно некогда не бывает..... Сто пудов проблемма в межблоках ))) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Ispanec_4ee сказал: тут что то со срезами на усе 100% Да причём тут срезы на усиле ?? ты выше читал ставили другой моноблок тоже самое автор пишет 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Holla Coast сказал: Да причём тут срезы на усиле ?? ты выше читал ставили другой моноблок тоже самое автор пишет ставили другой межблок) (линейник) проблему это не решило, ставили башку другую тож самое не играет, хотя играла хорошо. in Vologda... Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 e1ement2 сказал: ставили другой межблок) (линейник) проблему это не решило, ставили башку другую тож самое не играет, хотя играла хорошо. Тогда либо саб либо усилитель пробуй перекинуть то и то больше не как тут не определишь 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 кстати можешь ещё попробывать регулятор баса выносной отсоеденить ) такое тоже в практике случалось от ДД м4а 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Чет я не нашел где афтар пишет что моноблок меняли. Может катухи тупо в противофазе а ? Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 e1ement2 сказал: ставили другой межблок) (линейник) проблему это не решило, ставили башку другую тож самое не играет, хотя играла хорошо. Значит остаётся одно, усилитель не исправен. Ссылка на комментарий
e1ement2 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Holla Coast сказал: Тогда либо саб либо усилитель пробуй перекинуть то и то больше не как тут не определишь сегодня возьму веласа у друга переткнем все, и проверим за одно. не хотелось бы новый усь в ремонт тащить( in Vologda... Ссылка на комментарий
