junior1104 Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 вот собственно размышляю насчет мощности усилителя. купил я недавно с ебея новенький рокфорд. Поставил подключил, работает в 4 ом щас все ок. только вот мощность в листе замеров указана меньше чем должна быть. обычно же больше у рокфордов, а тут непонятно почему меньше на 30 процентов на 4 и 2 Ом. при 1 Ом все в норме указано. номера на усилителе, коробке, листе замеров и инструкции совпадают. как видно из фото листа замера усилитель был выпущен совсем недавно , тоесть последняя модель. кто что думает по этому поводу? может ошибка какая то или партия не такая попалась? штатка Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 не пойму что тебе в рф не устраивает???усь-:good: Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 я не сказал что не устраивает, играет отлично. просто хотел бы понять мощность в замере меньше чем в мануале должна быть штатка Ссылка на комментарий
zaripovrina Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 junior1104 сказал: вот собственно размышляю насчет мощности усилителя. купил я недавно с ебея новенький рокфорд. Поставил подключил, работает в 4 ом щас все ок. только вот мощность в листе замеров указана меньше чем должна быть. обычно же больше у рокфордов, а тут непонятно почему меньше на 30 процентов на 4 и 2 Ом. при 1 Ом все в норме указано. номера на усилителе, коробке, листе замеров и инструкции совпадают. как видно из фото листа замера усилитель был выпущен совсем недавно , тоесть последняя модель. кто что думает по этому поводу? может ошибка какая то или партия не такая попалась? обрати внимание на коофицент THD, на листе замера он намного ниже, т.е. чем выше THD тем больше искажений! при том коофиценте что указан в листе замера мощность вполне реальная... а мощность которую указывают производители в основном применяют с коофицентом 0.1!!!))) вот и вся логика! с 0.1 он сможет выдать гораздо больше чем написано в твоем листе!:hi: Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 надеюсь что так. тогда получается щас они немного поменяли методику измерений штатка Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 хз. на первом попавшемся сайте http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=T1500-1bd Номинальная мощность: 500W x 1 @ 4-Ohms RMS; 1000W x 1 @ 2-Ohms RMS; 1500W x 1 @ 1-Ohm RMS ::hair:: Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 это старая версия 1500-bd, у меня bdcp штатка Ссылка на комментарий
ANJEI 13 Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) junior1104 сказал: это старая версия 1500-bd, у меня bdcp Ну и что? Воть: http://www.ebay.com/itm/Rockford-Fosgate-T1500-1BDCP-3000-Watt-Car-Audio-Competiton-Sub-Amp-Amplifier-bd-/290736411165?pt=Car_Amplifiers&hash=item43b13d921d Выдержка: New Rockford Fosgate T1500-1BDCP Amplifier 3000 Watt Car Audio Stereo Amp 1500 Watts RMS Subwoofer Mono Block Bass Amp Mono subwoofer amplifier 500 watts RMS x 1 at 4 ohms 1,000 watts RMS x 1 at 2 ohms 1,500 watts RMS x 1 at 1 ohm Вот те и 1000вт..... У тебя же - больше 700. Не хватает? Щаз у самого такой же(правда BD) - доволен, как слон.:good: Изменено 29 ноября, 2012 пользователем ANJEI 13 Ссылка на комментарий
polkmn Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 у меня на листе замера bdcp мощность 1ом от 2 ом отличалась на ватт 100 не больше, у тебя странно на 2 ом как то маловато Чемпион РФ 2011,13,14 года Макс. результат 159.99:hi: Ссылка на комментарий
olfer Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Моноблок супер! Очень хорошая и честная мощность!! Ну конечно до кикса далеко))))))))))))))))))))))))))) Вот стоит саб GZHW 12 spl подключен в 4 ома на РФ1500 подванивает не держит мощность , а заявлят что он спокойно должен 1,2 квт выдать только в путь !!! Так вот это РФ второй такой дин протянет думаю второй поставить????? Как считаете???? Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Усь совсем свежий у него......шас по ибею лазил там тоже в паре магазов проскакивает 2500 к которому подписано модель 2012 года .....типо круто.....хотя в спецификации не указаны в чем обновление и т.д. Возможно чтото немного изменили в схемотехнике.... Team Kicx ! Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 olfer сказал: Моноблок супер! Очень хорошая и честная мощность!! Ну конечно до кикса далеко))))))))))))))))))))))))))) Вот стоит саб GZHW 12 spl подключен в 4 ома на РФ1500 подванивает не держит мощность , а заявлят что он спокойно должен 1,2 квт выдать только в путь !!! Так вот это РФ второй такой дин протянет думаю второй поставить????? Как считаете???? Я тебе скажу из за чего у тебя дин воняет...у РФа очень хитрый Гейн ....скорее всего ты наболтал Гейна дофига и у тебя усил кидает клипп... У меня в системе 149+ Дб на музыке на двух Зедках 12-шках Гейн на 2500 стоит на 9.30 утра.....вот и приколись Team Kicx ! Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 уровень гейна при 4 Ом будет должен быть больше выкручен чем при 1 Ом до наступления клиппа. у меня щас при 4 Ом стоит на 11 часов штатка Ссылка на комментарий
ivx Опубликовано 30 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 вообще-то, в соответствии со старинным стандартом DIN, мах мощность замеряют на 1% THD+N :morning1: Кроме того, рокфорд измеряет эту мощность на 20гц, т.е. на 50гц, например, она ещё больше. Ссылка на комментарий
junior1104 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 остается только понять почему в этот раз они замерили усилитель при TDN+N в 14 раз меньше чем 1% штатка Ссылка на комментарий
