Как подключить, ПОМОГИТЕ!!!
у меня саб кикер 2 катушки по 2 ома, и усилитель 2х канальный 2*200 при 4 оМ, как подключить его к сабу что бы он играл 2 катушки в 2 ома
А че кроме моста никто других подключений не видит....??? ))))
Автор написал что усь двухканальник....каждую катуху на свой выход и погнали....в 2 ома на канал хороший двухканальник держит стабильно....не забыть Лоу Пасс Фильтр поставить герц на 70, басбуст в Ноль...Гейн начать часов с 12 ....
Team Kicx !
а разница?)))
я думал,когда усь работает мостом на 4 ома,то каждый канал пашет в 2 ома.:flag_of_truce:
и если катуху на канал,то куда девать стерео?
так если я подключу по одному каналу на катушку то каждая катушка будет играть в 4 ом, а надо в 2... или я не правильно считаю?!
у тебя катушки по 2 ома,если соединить их последовательно,то получится 4 ома,эти 4 ома ты цепляешь на мост усилителя.
а чтобы подключить каждую катушку на канал,как ты хотел изначально,то
понадобится Y коннектор,иначе на саб будет идти стерео-сигнал,и ему придет звездец.
что за усь то?и модель саба?
усел soundstatus,саб kicker cvr122...
semenoffartem, чет вообще запутался теперь... так мне нужно подключить как посоветовал hod_dog, и тогда каждая катушка будет играть в 2ОМ???
так мне нужно подключить как посоветовал hod_dog' date=' и тогда каждая катушка будет играть в 2ОМ???[/quote']
кутушка не играет в 2 ом, она может иметь это сопротивление, подключай как посоветовали, катушки последовательно и на мост, тогда усилитель будет в 2 ома работать.
подсоединяй как я написал. а если цеплять по отдельности. можно спалить буф треком где например в левом канале бас один, в правом другой. (на одну сторону синус допустим 40 герц, другой 35 герц.) хотя таких треков думаю огромная редкость но всё же. безопаснее, и усь так будет меньше греца
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
а если бы у меня было 2 катушки по 4 ОМ, то тогда как?!
или в восемь ом или в два ома.
