Запарка с БП4
NED
Делаю под две СА8v2 усь Кекс1.1000.
Что нарыл и на советовали: для повседнева камеры 1 к 1.(сделал 2 камеры под дины 15л чистыми(каждая), по середине одна на 35л с портом).
Сделал стенку с портом порт 400 квадратов длина 30см. Получилось высоко около 55-60 Гц, а хотелось бы 30-35. Тепреь думаю уменьшить сечение порта, по слушаю что получится.
Хотелось бы услышать советы, критику и мнения. буду благодарен за ссылки на тему постройки БП(поиск результатов не дал).
P.S. Было бы замечательно если бы появилась тема "шпаргалки по БП"
Изменено пользователем NED
  • Ответов 30
яп сделал зя 15л. фи 40 порт по законам фи настраивай на 35гц должно играть ящик не маленький будет
Спасибо за ответ!
15л на пару или на каждый дин?
За это отдельное спасибо.
Из забугорных ресурсов: (сам еще не пробовал)
Если хоешь валилова в большом диапазоне частот - камеры 1:1,5, максимум 1:2. Тем не менее, очень часто встречаю повседневные забугорные проекты с соотношением 1:3.
Чем больше соотношение камер друг к другу - тем уже будет валить ящик. Боевые имеют вообще дикие соотношения - 1:20, 1:30 и т.п.
Под 2хsa8 видел объемы полкуба на куб, полкуба на полтора куба. (14:28л, 14х42л).
Но опять-таки, нужно пробовать играть с объемами, чтобы понять что от чего зависит. А в бп это очень тяжело сделать - эти ящики очень требовательны к герметичности и прочности. Сам думаю начать эксперименты со сдвижными стенками, но насколько это будет реализуемо - неизвестно. Ну и сразу посоветую сделать стенку с динамиками из двойной фанеры (жесткость), а динамик ставить по отношению к закрытой камере кишками наружу (чтобы если что не так - вовремя вонь почуять).
Пробуй, отпишись потом о результатах.
Что за геометрия у твоего ящика?
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Спасибо за ответ!
15л на пару можно меньше будет музыкальнее, но тише... больше вряд ли надо зя камеру а фи да такая же не пойдет слишком тесно маленькое усиление, в 2 раза уже норм в 3 совсем громко будет больше уже потеряется музыкальность останется давка на частоте настройки фи камеры.
Чисто от слабенького двухканальника. До этого был ЧВ и Hertz ep1d(то же далёк от заявленных 1000Вт)
В ЧВ подключены были в 2ом (около 400Вт с уся ) 139.9 на 34Гц
SA8v2 не будут играть БП ибо динамик с Qts 0,3 будет играть в ФИ либо в 6том порядке БП
сделай лучше для этих восьмерок ЧВ.
Сильно большой получается, в багажник не влазит.
можно слегка зажать чуть потеряешь в громкости, но не сильно, был инсталл на 2 двинахи порт чет 600кв, точно не помню, так вот машину не дурственно так раздувало
brx 2400, 4 ural ak10
