Питание для кап49
В общем ситема:
Гене 65А штатный замены нет
аккум штатный 60А
Усь кикс кап 49
Саб Кикс qs 300 в 2 ома подключен
фронт Морель максимо 6
на 2/3 громкости просадки на заведенной с 14,1 до 12,9В, свет моргает, когда едешь 2500-3000 о/с, 13,5-13,7В ,
Проводка + видимо мистори красный, но толстый (сделаю фотки выложу)
- кг 50 с аккума
Пред на 60 А сегодня сгорел
Поэтому вопросы:
1) какой аккум рассмотреть под замену
2) что будет с геной от такой постоянной нагрузки
3) Пред на 120-150А брать?(на усе 4*30А)
4) есть ли смысл купить аккум 60А и старый(2года) тоже подключить?
Посоветуйте пожалуйста
  • Ответов 36
Ставь силовой + КГ-50. Мистери не медь...
1) Покупай Варта Старт-Стоп Плюс 60А (5-6т.р.) - он по технологии АГМ, надежный, скорострельный.
2) Накроется через пару лет.
3) С КГ-50 ставь пред на 200А.
4) Кислота с АГМ не сработаются... Ставьт1 АГМ, но по-хорошему второй такой же поставил бы в багажник.
Киксы очень прожорливые... Но, думаю, такого питания должно хватить...
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
Провод 35й будет достаточно. Пред на него 150. у тебя в первую очередь не хватает генератора. В место гены можно вторую кислоту поставить но заряжать придется стационарно.
Есть очень хорошая серия Варты сильвер называется, она кислота но ток хороший и ценник адекватный
КГ-50 не особо сильно отличается в цене, но с ним меньше потерь.. А кислоту в багажник ставить опасно... Лучше АГМ, токоотдача у них намного лучше и с АГМ меньше просадки, чем с кислотой...
Аккумуляторы это конечно хорошо, но без норм гены вполн реально стать где-нибудь на дороге с разряженным, и особенно неприятно если будет мороз
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Я думаю, все это прекрасно понимают... Но человек ведь сказал, что замены нет.. И мы даже не знаем, какая машина... 2 АКБ уж будут лучше, чем один... Если постоянно слушать, конечно просады будут... А так я в принципе думаю, что прокормить одного кикса второго акб будет достаточно... О питании серьезно надо думать с того момента, когда система в сумме переваливает за 600Вт...
Ну может нам удастся убедить человека в необходимости установки генератора. 2 акб генератору будет зарядить еще сложнее. Я свою сегодня 60 токо за 4 часа непрерывной работы смог зарядить до нормального уровня. Хотя можно ставить акб на зарядочку дома, тоже выход
Изменено пользователем Balrog
Дело в том что на мой автомобиль нельзя установить другой генератор, их просто нет, аналогов тоже, только 65А... 2 акб куплю АGM в багажник, только придеться периодически подзаряжать от зарядника, либо сильно не наваливать)
ахинея полная:facepalm:
На мою тоже нет аналогов... Дело двух часов самому сделать новое крепление для генератора... Все так в принципе и делают
Обоснуй, пожалуйста
для одного кекса 49 ставить 50кг и 2й акб как-то роскошно) 35 максимум,причем достаточно будет одного+, а - с кузова можно взять. Просадки идут просто от хренового питалова и возможно умирающего акб.
Питания много не бывает... Всегда ведь нужен запас... С КГ-50 меньше потерь, а второй АКБ позволит слушать музыку на заглушенной машине...
+1 у знакомого в старой королке мистори проводка,по моему 4 га,минус с кузова,49 на 4 колонки и 27 на пион помповый и кондер пролежни и не хрена хватает за глаза,ни че не моргает,акум не дохнет и он не парится.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
NikitaKorotenko,хоть раз пользовался кикс 49?? насоветовал то матерь божья.... Топикстар просто заряжай стационарно акум и проводку кинь нормально, мистери провод убери проложи от 25кв КГ, и всё будет хорошо. Можно ещё подумать о дополнительном + от гены до акб.
П.с. раскачивал киксом 49, 2 обсидиана 18" ну прикольно так(тока кикс греется)
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
