alpine 9887R нет баса
Всем привет! Такая проблема, нет низкого баса, ни ветра, ни тряски авто. Авто хетч. Система:
Alpine 9887 в 3way, улучшайзеры в 0,саб левел +15, запитан от акб пвс 2х4мм
усь GZ GZNA 1.2500, гейн половина, сабсоник 0, буст 0, LP 80
саб два ориса амв12, 80л, порт две 160 трубы, настройка 35, подключены в 1ом
питание кг 35, минус с кузова(продублирован кг35), кислота 45 под капотом, просадки меньше 13,6 не бывает.
Пробовал другой саб, другой усь, картина не меняется. Такое ощущение что с гу идет подрезанный снизу сигнал на саб, частоты ниже 40(на слух)как надо практически не играет вообще. Может дело в 3way режиме и если перевести в двухполоску низы наконецто появятся? шляпа какая-то
короб крутил по разному
Изменено пользователем maxon0391
  • Ответов 46
maxon0391,попробуй мафан кинь проверить другой альп,фишки одинаковые...
я когда после альпов включил пиона,тоже в шоке был-где низа,потом оказалось,что всё надо настраивать:crazy:
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
нет возможности, да и че там настраивать то?)
maxon0391, хреново,у меня 9887 не было,может там что и есть) всё таки надо другое г.у
может есть провода лишние,тогда можно подключиться от соседского уся,либо мафан просто высунуть и всё...неужели нет никого??:flag_of_truce:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
усь менял-без разницы, из друзей никто не увлекается автозвуком((
хотя ж..пой чую что дело в мафоне
над было пион брать, там басов хоть отбавляй
В 87-м всё нормально с басами, над просто хорошенько разобраться с настройками ГУ.
подскажи что подкрутить надо? что я только не крутил, безрезультатно
саб в моно, subw system 2, фаза 0, улучшайзеры в 0, нечего там крутить больше
там еще кроссовер есть. Вот он скорое всего и виновник. Но как в него залесть не помню, тк пользовался таким мафаном единожды. Надо какую то кнопку удерживать
Every day Loud:music:
там срезы ставятся, уровень канала 0(максимум), FLAT
mx off, эквалайзер по нулям
:sarcastic:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
межблоки саба и мидбаса не перепутал?
нет, миды то нормально играют) и саб с гу управляется без проблем
У тебя эквалайзер какой там стоит параметрик или графический?дело еще в этом может быть,у меня подобная фигня была только альп 55.
:cool1:
