alpine 9887R нет баса
Весьма смущает что вольтаж ниже 13.6 не падает )) Усь точно в рабочем состоянии и норм настроен?
Team "Диванные эксперты"
  • Ответов 46
Не слушай никого про пионеры,))) проверь все подключения и настройки как гу так и уся, думаю дело в этом. Делай по 45 чистыми на брата и настройку 32гц, будет больше ветра)))
DD m1b и SA z v2))))
проверил по 10 раз все, этот саб стоял в седане, шатал будь здоров, дело не в сабе
два уся пробовал, настройки в первом посте
вечная проблемма -выжать из альпа бас.не мучайся .замени на пионер
да что за тупость??посмотри сколько людей сидят на альпах,сколько давят на них:facepalm:где это видано,что в альпе нет басса?зачем тогда ему совсем существовать?(альпу) я после альпов сел на пиона и разницы в бассе не заметил,он стал просто чуть другим,а каким я объяснить не смогу,не аудиофил с их выражениями:mocking:
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Усилителю нечего играть, сабовый диапазон по какой-то причине отрезан и не доходит до уся, в связи с этим такой смешной просад.
vk.com/BassStudio
там есть сверху или снизу на магнитили переключатели попробуй их передвинь !
не знаю как в 87, у меня 86 там есть такая функция режим сабвуфера вот в стандарте стоит 1 режим, ставишь 2 режим и начинается::hair::
Mr.TrusT, это тупо прибавлялка имхо,надо чтобы макс давление было на макс громкости,а не на половине,а дальше сплошной клип:bomb:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Klassik06, разница в басе как фи и зя получается....думаешь не стоит такой штукой пользоваться? или ты может с LOUD путаешь?
Mr.TrusT, нет не лоуд,там зажимаешь и держишь кнопочку и вылазят настройки,уже не помню сколько,но не много и там есть что ты написал:pardon:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Klassik06, кнопка справа, там только саб вкл/выкл и режим 1 и 2, а когда просто ее нажимаешь то много настроек низкие высокие уровни и тп)
ты так и не ответил на вопрос стоит гонять 2 режим или нет?
Mr.TrusT, если всё подстроить под 2 на усях и т.д,то наверно можно:greeting:...у меня никогда не стояла 2йка,этот тот же лоуд но для саба,возможно там больше искажений(на 2йке)-возможно
Изменено пользователем Klassik06
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
В общем дела такие, включаю gorilla zoe-money man и до 50 секунды(где низкий бас) просад до 13,8-14 и низов нет, а после 50 секунды(где бас выше) бас прет и просад до 10,7 на усе. Так же и на кока коле, где должен быть низкий бас и флекс, его нет
Вставлял межблок в выход на миды, и саб заиграл сильней, по ощущениям что на саб сигнал слабый идет(при саб левел+15), прям и вправду как будто мафон снизу режет сабовый выход
Переключал в двухполосный режим-без разницы
Изменено пользователем maxon0391
мистика. Штук 5 раздных альпов было и что 2в что 4в рез один в один и ни разу небыло чтобы баса небыло
Every day Loud:music:
