Sanek--boom Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Думаю всетаки напутал ты межблоки, если у тебя щас треха и типо мид играет нормально он подключен к нч просто срез не стоит,или стоит но 0 порядком. А саб как раз низы не играет так как обрезан, попробуй запусти миды от 20 гц в настройках DD m1b и SA z v2)))) Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Думаю всетаки напутал ты межблоки, если у тебя щас треха и типо мид играет нормально он подключен к нч просто срез не стоит,или стоит но 0 порядком. А саб как раз низы не играет так как обрезан, попробуй запусти миды от 20 гц в настройках ну как напутал? саб нижний, миды средний, вч верхний выход.Саб управляется с мафона же нормально(саб левел, он/офф). Я вынул все(3) межблока, взял сабовый межблок и воткнул в средний выход F, и как мне показалось(долго не гонял) заиграл как и должен, и в добавок громче. Потом вставляю в SW и низы пропадают. мистика и правда Изменено 11 декабря, 2012 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
Sanek--boom Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 попробуй перезагрузить или в 2-ку переключить DD m1b и SA z v2)))) Ссылка на комментарий
Klassik06 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 maxon0391, мафан новый брал?может что с линейками SW? 9835 Hertz 200L+165.1+NT-80 Dls CA250,GT-42 T18+1.1000 Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 попробуй перезагрузить или в 2-ку переключить Переключал в двухполосный режим-без разницы maxon0391, мафан новый брал?может что с линейками SW? новый, как линейки проверить? Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 maxon0391, мафан новый брал?может что с линейками SW? По словам автора бас с линеек идёт, но высокий, не уверен что это может означать механический дефект линеек. Один раз сталкивался, на 53 альпе были те же самые симптомы, на слух бас играет выше 40гц, то что ниже будто срезано фильтром.Решил человек проблему или нет неизвестно, больше с ним не встречался. Считаю что проблема на уровне настроек,но поскольку процессорных альпов у меня не было, более конкретно подсказать не смогу. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
Camry001 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 новый, как линейки проверить? Если говоришь что ГУ новое, попробуй обменять на такой же и проверить. vk.com/BassStudio Ссылка на комментарий
pomka88 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 если мне память не изменяет, если на голове стоит переключатель 3way? там фильтром режет низ. сделано для того чтобы рулить 3х полосным фронтом, если перевести в режим 2way, то голова начинает работать 2полоска +саб. и басс должен будет появиться. Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) Один раз сталкивался' date=' на 53 альпе были те же самые симптомы, на слух бас играет выше 40гц, то что ниже будто срезано фильтром.Решил человек проблему или нет неизвестно, больше с ним не встречался.[/quote'] в точку Если говоришь что ГУ новое, попробуй обменять на такой же и проверить. из белоруссии привезли, если получится,завтра 9853 попробую если мне память не изменяет, если на голове стоит переключатель 3way? там фильтром режет низ. сделано для того чтобы рулить 3х полосным фронтом, если перевести в режим 2way, то голова начинает работать 2полоска +саб. и басс должен будет появиться. Была такая мысль. Стоит в 3way, 2way это фронт, тыл и саб, если в 2way, то мне пищи резать нечем будет У меня идея появилась. В 3way, саб подключить в F, миды в SW, правда миды сверху распущены будут, но это не выход все равно кстати в 2way миды басят гораздо лучше, чем в 3way, мож и правда 3way это ток для трехполоски:crazy: и получается что он даже двуху нормально не рулит..чет здесь не то Изменено 11 декабря, 2012 пользователем maxon0391 Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 у самого 87все ок и низа есть)))ты сто пудово сабсоником на усе высоко режешь Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 у самого 87все ок и низа есть)))ты сто пудово сабсоником на усе высоко режешь ну если 5гц это уже считается высоко, то я совсем отстал у тебя в 3way? Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ну если 5гц это уже считается высоко, то я совсем отстал у тебя в 3way? да в 3way)другой усь подрубал? Ссылка на комментарий
maxon0391 Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 да в 3way)другой усь подрубал? другой усь, другой саб-бестолку Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 хм странно... Ссылка на комментарий
Sanek--boom Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 всетаки попробуй в 2-ку) пищи отключи. скорее всего из-за какого-то пустяка)))) При переходе на 2-ку перезагружай DD m1b и SA z v2)))) Ссылка на комментарий
