wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 есть много моментов! и хотелось бы узнать нужность их приминяемости? вот например чем обшивать стенки внутри короба? могие советуют обклеивать внутри шумкой(STP) кто то на заднию стенку клеит экраны какието? набивают синтепоном, нужно ли все это? и в каких случаях? еще есть вопрос по форме самого короба! обезательно ли делать заднию стенку скошеную? или самый лучший короб это ровный и квадратный? или стоит размешять сам динамик по центру короба или все же ножно смешать его в сторону? зарание Спасибо! DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 ты ваты какой-то начитался, не надо ниче обшивать внутри скос делают когда объема не хватает, или чтобы он в упор к сидухе ставился динамик надо размещать в зависимости от порта Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 besson018 сказал: динамик надо размещать в зависимости от порта я имел в виду ЗЯ! говорят что если динамик по центру расположить, то образуються стоячие волны! так ли это? DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 (изменено) ЗЯ подразумевает очень крепкий и капитальный корпус, луше всего делать из мдф, он не звенит как фанера, если делать из фанеры, то как раз ее звон и лечат СТПшкой, как вариант вместо вибропласта поставить внутри распорки, это все зависит от размера ящика. Лобовая стенка желательно двойная.Ну и разумеется хорошая проклейка швов герметиком, пва с опилками и т.п. Насчет наклонных стенок, бытует мнение, что они должны быть, что не должна лобовая быть параллельна к задней (что-то связано со стоячими волнами или подобным...читал где-то), но делая разные ящики(со скосами и без) разницы сам не замечал. При параллельных лобовой и задней стенка рекомендуют обклеивать заднюю чем-то типа Герметона, чтобы она не была прямой.....никогда так не делал. Изменено 11 декабря, 2012 пользователем Dagness Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Dagness сказал: ЗЯ подразумевает очень крепкий и капитальный корпус, луше всего делать из мдф, он не звенит как фанера, если делать из фанеры, то как раз ее звон и лечат СТПшкой, как вариант вместо вибропласта поставить внутри распорки, это все зависит от размера ящика. Лобовая стенка желательно двойная.Ну и разумеется хорошая проклейка швов герметиком, пва с опилками и т.п. Насчет наклонных стенок, бытует мнение, что они должны быть, что не должна лобовая быть параллельна к задней (что-то связано со стоячими волнами или подобным...читал где-то), но делая разные ящики(со скосами и без) разницы сам не замечал. При параллельных лобовой и задней стенка рекомендуют обклеивать заднюю чем-то типа Герметона, чтобы она не была прямой.....никогда так не делал. дело в том что я собираю саба для SQ и мне очень важны все мелочи... и саб не обычный! взял себе DLS Nordica 12 кстате как он? что можете о нем сказать? на сайте производителя рекомендуют заполнить короб а кустической в атой я не совсем себе это представляю! как это зделать правильно? тупо накидать туда ее или как то правильно уложить нннадо? вот ссылко на проект короба http://dls.ru/upload/blob_cache/3_140026_Instruction.pdf DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
Gast Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 wingroad, На блюзмобиле лучше создай тему или на магнитоле, больше ответов будет. Тут все давят ::hair:: Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 wingroad сказал: я имел в виду ЗЯ! говорят что если динамик по центру расположить, то образуються стоячие волны! так ли это? в школе рассказывали как, когда и при каких условиях образуются стоячие волны. ЗЯ туда не вписывается ) SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 не слышал такого саба, тут тебе врятли по нему подскажут....попробуй на блюзмобиле поискать о нем и поспрашивать. Ссылка на комментарий
wingroad Опубликовано 11 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Gast, наверно так и зделаю DEX-99RS/Focal Utopia BE/DLS A4/JL Audio 12IB4 Ссылка на комментарий
MaxRaven Опубликовано 11 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 wingroad сказал: дело в том что я собираю саба для SQ и мне очень важны все мелочи... и саб не обычный! взял себе DLS Nordica 12 кстате как он? что можете о нем сказать? на сайте производителя рекомендуют заполнить короб а кустической в атой я не совсем себе это представляю! как это зделать правильно? тупо накидать туда ее или как то правильно уложить нннадо? вот ссылко на проект короба http://dls.ru/upload/blob_cache/3_140026_Instruction.pdf вата или синтепон гасит волну внутри короба и искуственнно увеличивает обьем. :peel3: Ссылка на комментарий
