danya-ufa Опубликовано 19 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Как я понял это Sundown Team =) Больше ничего не знаю) Изменено 19 сентября, 2013 пользователем danya-ufa Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 19 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 зазорчик узенький) на стрельбу дин? Ну вам не угодишь.....то все кричат что зазор такой "как будто карандаш в ведро пихаешь" то слишком "узенько" .....:lol: Хотя если сделать аналогию по жизни...то все закономерно....более дешевые и закаленные жизнью модели имеют "более широкий зазор":sarcastic:, а гламурные и особо дорогие "поуже, и не каждая катуха здесь подойдет с первого раза и без доп затрат" :sarcastic: Team Kicx ! Ссылка на комментарий
DENNN163 Опубликовано 19 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Ну вам не угодишь.....то все кричат что зазор такой "как будто карандаш в ведро пихаешь" то слишком "узенько" .....:lol: Хотя если сделать аналогию по жизни...то все закономерно....более дешевые и закаленные жизнью модели имеют "более широкий зазор":sarcastic:, а гламурные и особо дорогие "поуже, и не каждая катуха здесь подойдет с первого раза и без доп затрат" :sarcastic: Идеально Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 раз уж все так любят говорить про зазоры... на NSv3 (тот что поменьше справа) ....можно будет выбирать нужную толщину зазора путем подбора различных вставок и колец как на центральный магнитовод так и по внешней окружности зазора...это позволит конфигурировать динанимк под максимальный СПЛ или под минимальные искажение/качество звучания...так же можно будет влиять на резонансную частоту и получение максимальной отдачи либо на низах, либо в более широком диапазоне...ну это все очень грубо, я позже более подробно переведу то что недавно анонсировал Джейк he new NS v.3 woofers will have a HUGE number of options. 1) The motor supports two sleeves to configure it's gap size / overall performance. • POLE SLEEVES (these are permanent; only selected when built) : * Copper sleeve – for low inductance / low distortion * Steel sleeve – for higher BL / higher SPL – STOCK SETUP • OUTER GAP SLEEVE (these can be swapped when re-coning the driver) : * 83mm OD – Z v.2 style coils; lowers mass / lowest inductance – for high frequency burps. My next round of Z v.2 coils will have a longer former for use on the new platforms. * 85.2mm OD – Standard coil; VERY long 4-layer flat coil – maximum linear travel / good mix of SPL and day-to-day performance – STOCK SETUP * 86.5mm OD – Equal to NS v.2, Z v.3, Z v.4 Gap – we can use any of those coils or any other 8-layer coil desired. * 92.5mm OD (NO SLEEVE) – I will be carrying a VERY thick coil for maximum BL for this gap… higher inductance and mass so best for low frequency output. I’ll have these in later this year. 2) We will be able to use any spider stiffness level on them… X, Z v.4, or NS v.3 grade stiffness. They are 4, 5, and 6 layers respectively. These are “pack” spiders that come all glued together. We could also vary what diameter spider is used for specialized applications (not common). * I will also have an “SPL Spider” Pack coming out… we can stack them from 1 to 6 layers thick; each one is harder per layer than the packs. * The SPL spiders do not have as flat of a stiffness curve as the packs; so they are superior for SPL applications. * The SPL spiders will come out towards the end of the year. 3) We can also use a Z v.3 style cone on the 12/15/18 models for lower mass if the customer chooses to use one of the shorter coils for SPL. The 10” model will NOT support a v.3 style cone as it's size is not standard. We would combine this with a smaller diameter spider pack to agree with the surround limites. This is a bit of a "budget" SPL cone setup that we can do. 4) I am tooling up a carbon fiber / fiberglass / honeycomb Nomex composite SPL cone (paired with a dust cap of the same material) in 10/12/15/18 sizes. This cone is lighter and stronger than paper – it also features a surround size in between the Z v.3 and v.4 sizing – it is best paired with the new SPL spider packs in their biggest diameter for a given cone size. Due to the reduced cone and surround mass the FS (resonance) of the woofer is increased to perform better for SPL burps. I expect these around the end of the year to early next year if all testing goes well. Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Zheka-bass Опубликовано 27 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Обещанного 3 года ждут? Ну тут получилось чуть быстрее... Если вы помните Х-серия изначально планировалась как более мощный вариант СА http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=15430 но по мере развития З-серии, новых корзин и подвесов, а так же разностороннего тестирования (которое кстати убедительно показало преимущество 2.5" катушке в динамиках уровня СА перед 3" даже с учетом более мощного мотора) было принято решение отложить запуск до появления новых корзин и вывести Х-серию как "мини-з" Вот фото всех прототипов финального варианта Х-серии который пойдет в производство самое ближайшее время после финального одобрения по материалу подвеса. Собственно все то же самое что и у Sundown Z-series v4, кроме мотора, катушки ( Х-серия использует медный провод круглого сечения, зетки используют плоский алюминиевый провод) и меньшего количества шайб. вот видео 18ки Х-серии от саз2500 в 1ом (усь работает на всю) - ход выбирается полностью но саб даже не напрягается несмотря на более чем двухкратное превышение РМС Розничные цены в России: Х10 - 15900 Х12 - 16500 Х15 - 17500 Х18 - 17900 сопротивление катушек 4+4 или 2+2 Теперь по срокам - мы ожидаем первые сабы Х-серии в России в Апреле 2013...я бы подождал более точной инфы, или даже появления самих сабов, но спрос на данную линейку судя по количеству вопросов которое мы получаем просто огромен, поэтому предзаказ стартует прямо сейчас. Цены предзаказа: X10 - 14900р X12 - 15500р X15 - 16500р X18 - 16900р Предзаказ действует до конца года, можно разбить платеж на 10000 сейчас и остаток в любое время до прихода сабов в Россию Если кто желает 4+ саба, пишите в личку - обговорим Всех с наступающим ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ НОВОСТЬ - СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШЕК ТОЛЬКО D2 и D4!! Просьба всем кто уже заказал или собирается заказать - учесть это. В остальном - срок поставки в Россию все еще ожидается на конец Апреля с возможным смещением на Май а сколько обойдется с доставкой в беларусию sandown audio x18 Ссылка на комментарий
Maks48 Опубликовано 27 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Zheka-bass, ни че себе цитата:shok: в следующий раз так не делай Ссылка на комментарий
Magic Stick Опубликовано 27 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 а сколько обойдется с доставкой в беларусию sandown audio x18 я знаю в белорашку ПЭК возит... Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
Zheka-bass Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 я знаю в белорашку ПЭК возит... а сандали эти ваабще паявились у вас???? просто хачу себе х18 Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 а сандали эти ваабще паявились у вас???? просто хачу себе х18 С пятягорска 6300 до тебя!! Ссылка на комментарий
Электрик Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 на х18 хватит BRZ2400.1D? 2.4kW@1ohm rms Ссылка на комментарий
Электрик Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 на х18 хватит BRZ2400.1D? 2.4kW@1ohm rms Вполне Ссылка на комментарий
ilok Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Электрик, там 2*х10 на видео? st25+2*sv200l*ddc3b+2*x10*RF1500bdcp Ссылка на комментарий
bater Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 ilok, две 12 вроде) Ссылка на комментарий
snipe Опубликовано 12 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 ребят есть у кого чертежи короба для двух Х12??с частотой желательно 25-28 герц :wacko1: Ссылка на комментарий
