Рупор как расчитать???
Гость Efiop
Есть желание и возможность сделать для давки помогите разобраться:
1. как расчитать длину? раскрыв? частоту?
2. кпд по сравнению с фи? экспо?
3. чем черевато такое оформление для динамика?
почитал
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=1356&highlight=%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
и
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=1093&highlight=%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80
под впечатлением:wacko2:
  • Ответов 43
Давай-давай !!! С Иволги за 150 в рупоре уйдёшь с Dimm напару :good::mocking::sarcastic::good:
Рупор самое сложное оформление, меньше всего изученное. С полпинка не расскажешь, вам придётся самому изучать.
никаво не слушай есть желание делай но чудес не жди :nea:
я уже гдето писал что в России есть один удачный рупар и ты его видел в Кузнецке у Паши (Поля) болие удачных рупаров нет
судя повсему получился он случайно так как повтарить этот рупор даже мастер не смог, это был звёздный час Марка (мастер)
почитал
и
Поищи в нэте как делает рупоры Cervin-Vega. И ты забудешь про всякие там загоны,длину ,раскрыв... Посмотри уличные рупоры-как их проектируют. Все это работает в машине. Один минус--размеры.
З.Ы. Самый удачный рупор у Новосибирцев! Калдина и Альтеза. Может он не совсем и стандартный-но мысль видна!!!
TEAM R15
Сем, с чего ты решил что у новосибирцев рупоры вообще? Что там с рупором есть хоть одно общее? Я ничего общего не вижу там с рупорами да и размеры не рупорные вовсе как и принцип.
А рупор может играть музыкально на повседнев или только на одной частоте шпарит ???
ЗЯ в калдине стоят в конце салона и нагружены на салон-кот раскрывается. Есть такие рупоры.Вся колдина по сути и есть волновод-думаешь просто так они ее всю заклеили гладко.Когда всю эту потеху читал находил. Например в 2109 той-же боковые стенки и задняя крышка тоже образуют рупор-так сказать раскрытие-элемент.
TEAM R15
2 ковбой: конечно рупор настоящий может громко и широко играть музыку. Но как и всегда есть баланс между громкостью на одной частоте и широким диапазоном хоть и более тихим.
2 Семен: я думаю в первую очередь для жесткости салона калдину превратили в "пещеру" и особого эффекта геометрия салона там не несет иначе бы она была бы другая совсем. Если бы все так как ты думаешь было зя в 2109 давил бы!
именно после Пашиной машины в Кузнецке (сидел в этом NOTE и фиксировал на наш Д2 - был приятно удивлен:i_am_so_happy:)
а про размеры - пофиг автобус у меня большой и при желании мона 4 18Fi стеной сделать
меня просто интересует как расчитать площадь на входе и выходе рупора, а самое главное влияние длины на частоту
пример грубо: "на входе 1\4 площади дифузора на выходе 2 площади дифузора при длине 1,5-2метра = будет такая частота"
Изменено пользователем Efiop
Так зя в 2109 и давит сильнее чем в обычном седане! Мне просто лень искать в нэте-но я не раз находил подобное как у них. В сочинской 2107,короб что давил из багажника по этому же принципу построен. И если бы новосибирцы делали бы просто "давящие зя" с чего бы им не направить зя просто динами в салон...? Однако там все сыграно правильно,причем и расстояние от зя до крышки багажника выбрано тоже не случайно!!!:wink:
TEAM R15
Столько слухов и рассуждений вокруг этих двух машин (калдина и альтеза), только все они основаны на ваших догадках и теориях по фото инсталлов этих машин. Скажу сразу, пока никто так и не угадал смысл обоих конструкций, говорю это с такой уверенностью, так как сам лично общался с профессором, на протяжении всего процесса постройки машин.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
А "фотки инсталлов" - это уже не секрет ? :scratch_one-s_head:
Ссылочку на фотки можно - если не трудно ... :sorry:
Любопытно , однако ....
Как хорошо что я у Данилы взорвал интерес к рупорам))))))
вот чего лашары в автозвуке могут:biggrin: эт я про себя:hi::biggrin:
BASS ZONE
Сем, для многих не секрет что если бы дины были направленны в сторону "лба", неважно какое оформление используется при этом, рез был бы ниже изза не идеальной фазированости энергии баса. Тому пример почему не давит в седанах дином и портом вперед на уровне заднего сиденья если нету полной герметизации багажника! В калдине балоны в самый зад смотрят, какое расстояние до стены хз, не лазил смотреть
