вопрос по дистрибьюторам
Привет всем!
хочу выполнить подключение своей системы по такой схеме
Два прямоугольника слева и справа от акума медная шина толщиной в 3 мм и длиной в 180 мм. Кабель от акума до шины я хочу использовать по 2 протяжки + и 2 - кг50, длина кабеля я думаю будет минимальной. Далее с медных шин я буду раздавать + и - на источники потребления, т.е. усилители, про преды не забыл, просто обломало рисовать их на схеме. К кузову идут 2 протяжки КГ50. С генератора идет одна протяжка КГ50, цеплять ее тоже хочу на шину.
В общем интересуют ваши мнения по поводу такой схемы.
Как вы считаете, надежно практично ли? Что поменять чтобы сделать лучше? В общем жду критики, советов, пожеланий))
Ватный двухканальник:rofl2:
А если по существу, то я бы убрал соединение между минусовой шиной и кузовом, если она будет в багажнике
а как тогда на акуме будет масса? акум стоит в багажнике и с подкапотным акб никак не связан... т.е. масса с кузова стопудов нужна
с гены минус тоже тяни на дистриб.
у гены нету минуса, вернее гена берет минус с блока двигателя, т.к. крепиться кронштейнами, а отдельного провода на минус с гены нету
Изменено пользователем MakSPL
Это схема в багажнике?
да, ну генератор под капотом естественно, от него идет кг50 до акума, и передает ток зарядки)
Надо было сразу уточнить, и сечение + и - должно быть одинаковым. И в током случае Леха-CCC дело говорит.
а я всё ж порекомендовал протянуть и минус напрямую от генератора, я вешал этот провод на один из болтов крепления гены. В этом есть большой смысл. У меня при идеально защищенной и хорошо протянутом штатном проводе массы, цепочка "генератор - минус акб" имела сопротивление под 15 ом, это достаточно много. Продублировав, сопротивление стало нулевым, на уровне погрешности измерния прибора
Every day Loud:music:
:yes:
т.е. если с гены идет одна протяжка кг50, то на кузов цеплять тоже одну протяжку?
да
а брать - надо обязательно с болта крепления гены? или можно в общем с двигателя? И какого сечения? такого-же что и плюс? т.е. кг 50
непосредственно с корпуса гены. Сечение - такое же как и +, тебе же уже сказали про это.
да чет тупанул, все понял...
А так то в остальном все нормально? ничего что я кабелем соединяю клемы акума и медные шины?
