Prans Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Автор просил 2 Дина для поканалки. Вот этот идеальный вариант Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Alpine IVE-W535BT написано: "со встроенным звуковым процессором" может подойдет? не сталкивался с такой вживую, почитал инструкцию....как-то грустно у нее с частотными срезами... ФВЧ: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Гц ФВЧ (Крутизна спада): Выкл. / -6 / -12 / -18 / -24 dB/oct. ФВЧ (Усиление): -12 to 0 dB ФНЧ: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Hz ФНЧ (Крутизна спада): Выкл./ -6 / -12 / -18 / -24 дБ/oct. ФНЧ (Усиление): -12 to 0 дБ вроде и задержки есть, но похоже без внешнего проца поканалку не порежешь..... учитесь юзать поиск и находить полезную инфу сами) вот прекрасная связка Alpine IVA-W502R + проц 701 (оптика, айнет есть, рулит проц без рукса) за б.у. связку придется отдать около 35000.... Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 твой вариант дешего и сердито ! ето пионер иLI кларион 2 дина +ддх1! в купе 20 рублей на все про все ! режет аж бегом. [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 +1 к FH-P099MD. огонь найти в принципе не проблема Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 вроде и задержки есть, но похоже без внешнего проца поканалку не порежешь..... Усилки с развитыми фильтрами в помощь! Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Усилки с развитыми фильтрами в помощь! если так разобраться,то можно и без развитых фильтров) мид с гу снизу,дальше в полную,а пищь снизу конденсатором за 2 руб. из радиодеталей) только смысл тогда какой от этого гу за такую цену?) Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 если так разобраться,то можно и без развитых фильтров) мид с гу снизу,дальше в полную,а пищь снизу конденсатором за 2 руб. из радиодеталей) только смысл тогда какой от этого гу за такую цену?) Ну если разница между методами не заметна, то можно и так Ссылка на комментарий
MakarchiK=) Опубликовано 14 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 звук с 88 пиона пускать по AUX через китайскую мультимедиа, а это не скажется сильно на его качестве? Наоборот,звук с мультимедии идет на мафон процессорника.(в те моменты когда пользуешься именно мультимедией,фильм,клипы) для всего остального пользуешься процессорным мафоном.такой вариант подходит,если ты хочешь именно 2головы,одну процессорную,другую для фильмов.ИМХО я бы взял 2дин с внешним процем.но если одна магнитола у тебя уже есть,то схема описанная выше имеет смысл жить. Ссылка на комментарий
Reaktiv Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Наоборот,звук с мультимедии идет на мафон процессорника.(в те моменты когда пользуешься именно мультимедией,фильм,клипы) для всего остального пользуешься процессорным мафоном.такой вариант подходит,если ты хочешь именно 2головы,одну процессорную,другую для фильмов.ИМХО я бы взял 2дин с внешним процем.но если одна магнитола у тебя уже есть,то схема описанная выше имеет смысл жить. В таком случае у меня магнитолу вторую негде разместить, думал одну положить в бардачок и чтобы включалась одновременно с мультимедиа, флешку провести до водителя, а звук бы регулировался на 2Din через aux, но если в такой инсталяции смысла нет (звук через aux сильно портится?), то тогда как можно регулировать звук на магнитоле которая в бардачке, есть способы? Резать панель не буду, колхозить тоже не хочется, да и на видном месте 1din опасно ставить, шансов что её украдут куда больше чем 2din, ибо на той ещё пол торпедо разобрать надо) Ссылка на комментарий
MakarchiK=) Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 В таком случае у меня магнитолу вторую негде разместить, думал одну положить в бардачок и чтобы включалась одновременно с мультимедиа, флешку провести до водителя, а звук бы регулировался на 2Din через aux, но если в такой инсталяции смысла нет (звук через aux сильно портится?), то тогда как можно регулировать звук на магнитоле которая в бардачке, есть способы? Резать панель не буду, колхозить тоже не хочется, да и на видном месте 1din опасно ставить, шансов что её украдут куда больше чем 2din, ибо на той ещё пол торпедо разобрать надо) регулировать то можно,вывести управление на кнопки на руле,вопрос в том,что ты не сможешь видеть дисплея этой магнитолы,информативности не будет...не будешь же ты каждый раз в бардачек смотреть,что там включено у тебя.вопрос лишь в том,чего конкретно ты хочешь добиться от мультимедии и от процессорного мафона...если приоритетом стоит смотреть фильмы,то смысла в процессорной магнитоле не вижу.(она сможет сделать тебе только поканалку)для просмотра фильмов этого не нужно.если хочешь сделать кинотеатр со звуком 5.1 то тем более тебе процессорная голова не нужна,тебе нужна будет или 1дин с монитором типа алпайноской ИВЫ и к ней внеш проц способный разрулить звук.если же нужна поканалка,то первая схема вполне имеет место жить. Ссылка на комментарий
Reaktiv Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 регулировать то можно,вывести управление на кнопки на руле,вопрос в том,что ты не сможешь видеть дисплея этой магнитолы,информативности не будет...не будешь же ты каждый раз в бардачек смотреть,что там включено у тебя.вопрос лишь в том,чего конкретно ты хочешь добиться от мультимедии и от процессорного мафона...если приоритетом стоит смотреть фильмы,то смысла в процессорной магнитоле не вижу.(она сможет сделать тебе только поканалку)для просмотра фильмов этого не нужно.если хочешь сделать кинотеатр со звуком 5.1 то тем более тебе процессорная голова не нужна,тебе нужна будет или 1дин с монитором типа алпайноской ИВЫ и к ней внеш проц способный разрулить звук.если же нужна поканалка,то первая схема вполне имеет место жить. Мне не нужна поканалка, не нужен 5.1, мне нужно приемлемое качество звучания музыки, в данный момент стоит 2Din Prology, ну очень нравится она мне всем, кроме качества звука и менять не на что, если только с огромной доплатой, вот и думаю что делать :scratch_one-s_head: Внешний процессор к примеру Bit Ten мне в этом вряд-ли поможет как я понял? Ссылка на комментарий
MakarchiK=) Опубликовано 15 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Мне не нужна поканалка, не нужен 5.1, мне нужно приемлемое качество звучания музыки, в данный момент стоит 2Din Prology, ну очень нравится она мне всем, кроме качества звука и менять не на что, если только с огромной доплатой, вот и думаю что делать :scratch_one-s_head: Внешний процессор к примеру Bit Ten мне в этом вряд-ли поможет как я понял? Audison фирма хорошая,но вот поможет она или нет в данном случае не знаю.неужели такой ужасный звук,может дело в динамиках или усилителе,в формате самой музыки.просто тогда не вижу смысла отдавать кучу денег за процессор,который не требуется.и что конкретно не устраивает в звучании музыки? Ссылка на комментарий
Reaktiv Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Audison фирма хорошая,но вот поможет она или нет в данном случае не знаю.неужели такой ужасный звук,может дело в динамиках или усилителе,в формате самой музыки.просто тогда не вижу смысла отдавать кучу денег за процессор,который не требуется.и что конкретно не устраивает в звучании музыки? Знакомый собрал систему в 3 раза дешевле чем у меня и от звука я офигел)) с этого все началось, но там пион88 усь сони и акустика сони. И вообще по отзывам моя магнитола MDN2630t везде пишут качество звука ниже среднего. Попробовал недавно нарезать на диск Audio CD, качество звука ещё хуже чем с флешки на некоторых треках, на некоторых так же, но точно не лучше. Наверно мне следует взять у кого-нибудь норм магнитолу на время подцепить послушать, чтобы понять в ней ли причина. А ещё фронт у меня DLS R6A LE, читал про него тоже кучу негатива, отсутствие середины, вот докупил сейчас среднечастотники посмотрим может станет лучше Ссылка на комментарий
Reaktiv Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 а что не нравится мне в звуке, ну как бы описать, слышно что играет как из телевизора, не пробирает до мозгов (разве что бассы, к ним претензий у меня нет, собрал короб из МДФ с щелевым фазиком, даже из багажника седана, слушаю саб на 1/3 мощи), а ещё когда дома от ноутбука слушаю музыку в наушниках за 100р качество в разы лучше, чем в машине, хотя там 2 уся 4-канальных, 6 колонок, 2 пищалки, саб и все-равно не то Ссылка на комментарий
MakarchiK=) Опубликовано 16 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 а что не нравится мне в звуке, ну как бы описать, слышно что играет как из телевизора, не пробирает до мозгов (разве что бассы, к ним претензий у меня нет, собрал короб из МДФ с щелевым фазиком, даже из багажника седана, слушаю саб на 1/3 мощи), а ещё когда дома от ноутбука слушаю музыку в наушниках за 100р качество в разы лучше, чем в машине, хотя там 2 уся 4-канальных, 6 колонок, 2 пищалки, саб и все-равно не то у меня такой же фронт,я бы не сказал,что он так плох,мне лично очень нравиться,и уж тем более не на какие динамики сони не за что его не променяю)))что-то тут не то....попробуй подцепить другую магнитолу,но что-то мне подсказывает,надо пересмотреть все настройки,подключения(межблоки,соединения),это касается и уся и мафона.возможно дело в установке...на вкус и цвет,все разные,но длс р6а LE вообще не тот комплект,который в этой цепочке стоить менять первым делом... Ссылка на комментарий
