Помогите с коробом)
zver-orsk
Всем привет наконец то приехал мой саб Ground Zero GZRW 30SPL....помогите кто нибудь с коробом ....короб в ВАЗ 2105,чтобы был компактный и эффективный...если не сложно помогите чертежом может есть у кого....какая фанера нужна и что нужно ещё отзовитесь пожалуйста...:smile:буду очень благодарен:hi:
8*HWC8-8MA300,Rockford Fosgate T8004
а так сам неумею ...(знаю что программы есть какие то для этого
если место в багажнике нужно то можно сделать 40л чистого и каналюзную трубу длиной 40 см
а если хочешь его нормольно раскрыть тогда 55 чистого обьема и щель на 150 квадратов
55 литров типо фазик?150 кватратов эт чё? фанера какая должна быть?
фанера не тоньше 16 мм а 150 квадратов это когда ширину и высоту щели фазика умножаешь это типа ширина 5 см высота 30 см плучаеться 150 кв см на 37гц длинна такого фазика составит 48 см
  zver-orsk сказал:
55 литров это чистый объем под динамик (т.е. без учёта стенок и фазика),150 это сам порт, 20-21 фанера:hi:
  HAL сказал:
промаж еще швы акриловым герметиком, тож на 37гц настройка.
:peel3:
