Как Измерить Мощность
Азат
многие тестеры (почти все) начинают сходить сума когда видят клипированный сигнал, так же может глюконуть от высокочастотной составляющей в сигнале с уся класса д, для этого я и говорю - зажать чутка фвч. если клипа нет, сигнал более менее чистый, частота около 50 гц, нагрузка адекватная , приборы нормальные , то с замерами и их точностью не возникает проблем, проверено тысячи раз, как мной лично, так и многими форумчанами - юзайте поиск, здесь и видео есть и способы измерений
  • Ответов 43
  karat-ufa сказал:
:smile:
Напругу Мерил с помощью осциллографа?
Использовали токовые клещи и вольтметр.
  karat-ufa сказал:
:smile:
Отсюда неточность лучший вариант берем кпд за 95% мерим ток потребления и знаем сопротивление ну вобщем возможно конечно пренебречь многим ------осцилограф лучший вариант :smile:
нахрена тут кпд, и чем ты собрался мерять ток потребления , который на среднем усе может быть 150 - 300 ампер, а на мощных 500-700:sarcastic:
вешаем клещи на цепь нагрузки уся, и паралельно нагрузке вольтметр, перемножаем данные получаем мощность, все!
кстати, кто не в курсе, если кпд уся достигает 80 - 85%, то это прдел мечтаний, 95% - это сказки:wink:
Изменено пользователем biohaz
  karat-ufa сказал:
Не согласен с этим вот представитель класса AB http://www.magnitola.ru/Audio-System-F2-500-p-7406.html?manufacturers_id=101 Играет и на 2 ома и искажения минимальны, просто моноблоки построены по принципу низкой несущей сигнала а следоватьльно малый диапазон воспроизводимых частот отсюда и искажения:smile: да и это не кретично басс не требует высокой частоты воспроизведения
я примерно так имел веду ,мож кто подумал канкретные искожения, я поэтому и говорю чо надо мерить нормальным прибором темболее можно например прогнать синусом от 20гц-200гц
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
  biohaz сказал:
Видео 100% есть, ветка "Соревнования", там тестили GZ 10000D, DD Z2LV и Stedsom(какой не помню).
В общем принцип понял
Всем спасибо за ответы Тема закрыта
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
  Азат сказал:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_11/stat_52.htm здесь можешь почитать
Хм. Купил вот М3, только играет не намного громче, чем предыдущий Мад11.
Это настараживает. Хочется измерить мощность.
Как напряжение мерить-то понятно: подключил параллельно к выходам на сабвуфер и померил переменное напряжение.
А ток как? Надо разрывать цепь и через амперметр подключать саб? Так у амперметра же провода тонюсенькие. Объясните, пожалуйста, неумельцу)
  parad0xx сказал:
Есть такая штука как токовые клещи - меряют бесконтактным способом ток идущий через проводник
  Woofer сказал:
саб на сколько ом подключён?
на 2 ома
  lesorub23rus сказал:
А как они выглядят и где их взять?
  biohaz сказал:
+100500
Rockford Fosgate:diablo:
  parad0xx сказал:
на 2 ома
да в любом магазе с радиодеталями, электроинструментом, стоят эти клешни от 300р (такая обычно красная клешня с кнопкой сбоку и циферблатом)
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
А разве нельзя воспользоваться формулой
Мощность = Напряжение в квадрате разделить на сопротивление?
Мерием напряжение на клеммах, которые на саб, возводим в квадрат и делим на омы сабвуфера?
