КГ-50 vs ПВ3-50
  • Ответов 91
на мой взгляд пв3 лучше, я его взял. медь у него красивее, и показалось толще сечение
курите поиск.тема была один в один
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Да курил я поиск, нашел я сравнение, там 5 страниц, а толком ничего нет
А как гнется? В усилитель с трудном залазит как кг или без мучений?
в общем отличия в них особого нет,бери что подешевле
У КГ одна изоляция чего стоит, фиг перетрет и не переломит, и мороз пофиг, а пв3 внешне красивше и все наверно:smile:
у нас ПВ3 стоит 121.07
а КГ50 115.83
ДУмаю есть смысл взять кг
Кстате а че за провода АПВ, 22,32 р стоит метр 50-ки!
Я просто в проводах не силен, но АПВ стоит в одной категории с ПВ3 и ПВ1.
Морозов у меня сильных нет, а где его должно перетереть и поломать? Один раз положил и забыл.
я за кг))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
у меня был ПВ3, морозы -25 -30 настали, его ни согнуть, ни подвинуть толком, как арматура становится, поменял на КГ, с ним всё впорядке. на питании замена никак не отразилась.
АПВ это алюминиевый кабель, держит в 2 раза меньше медного примерно при одинаковом сечении и весит меньше, сопротивление у меди меньше....
Как то странно автор читал ту тему, там все плюсы и минусы того и другого описаны, просто читать нужно более внимательно
