КГ-50 vs ПВ3-50
а от окисления кабеля отлично защищает смазка циатим. и контакт кстати улучшает значительно
  • Ответов 91
Окисление происходит, по виду основной работы , могу сказать точно-даже болты которыми прижимаются наконечники надо через пол года протягивать
я вообще заметил такое дело, ставишь усь, прикручиваешь питание намертво, покатался день-два, проверяешь, и оказывается еще можно подтянуть и не мало.
циатимом мазать всю поверхность оголённого кабеля? типа мокать его туды?
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
да чем больше тем лучше. тока смотри он постепенно расползается и может на че нить замкнуть, ну он жирный очень. а так я в наконечник когда кабель обжимаю прям накладываю сколько не жалко)))
что то мне кажется потери там могут быть. во-первых лишний контакт это провод-гильза и мне кажется не прижмется гильза такой площадью к терминалу усилителя как сделали бы это жилы кабеля . ну можно конечно так закрутить его чтобы гильзу расплющило и она приняла форму терминала с болтом. всё таки мелкие жилки кабеля прижимаются большей площадью.
чильза сама по себе уже больше сечением чем провод и перед тем как талкать её в усь она обжимается, площадь контакта увеличится посравнению с просто засунутым проводком и точечным контактом (больтом)
насчёт контакта откуда он улучшится смазка абсолютно непроводит липиздричесва :praising:
замкнуть :mocking:
ну здрасьте приехали. как это не является она проводником? получается что если я обильно смазал ею проводник то всё, пипец, ток не пойдет. то же что и резиновый чехол одеть?)))
даже вот пример вспомнил. когда первый раз смазал ею контакты на аккумул и после подключения плюса стал подводить клему на минус, как с.ка искра пробьет(сигналка срабатывает всегда), я аж очконул и дымок пошел. а ты говоришь не проводит. до смазывания искра бывала но маленькая совсем.
ну это нужно так обжать чтобы поверхность гильзы и терминала совпали точно. мне кажется не так просто.ИМХО
надо просто конкретный размер гильзы подбирать тютелька в тютельку, но это врядли реально (((
воткни щупы мультиметра в смазкупотставь измерение сопротивления в мОм, если покажет хоть мегоом то считай что ты прав :biggrin:
смазка как и другие масла непроводят эл. ток даже в трансформаторы высоковольтные заливают его для теплообмена, и высоковольтные выключатели тоже используют масло для искрогашеня, вы спорите молодой человек незная элементарной электрики
а как же специальные токопроводящие смазки?
пасты есть токопроводящие и клея и прочая херня, а вот циатим и прочие вазелины непроводят ток
