Рискнуть или подключить правильно?
TarasKovan
Есть 2канальний усилитель Павер акустик АВ класа, и саб (2х4Ом, 200Вт каждая катушка). Усилитель на 4 Ом видает по 125Вт на канал, и 300 в Мосту. Вообщем есть 2 варианта подключения: по каналу на катушку, но тогда саб не будет полностью розкачиваться. Или же рискнуть и подключить его в мост на 2Ом (не предосмотрений такой импеданс в мостовом подключении). как бить?:scratch_one-s_head:
питание вроде норм. Медь 25кв.мм. Усилителю вреда не нанесу? Знаю у знакомого 2канальний АВшник так же трудился в мосту в 2 Ом и нечего, но бивают же счастливие случаи
куда он денется!
все будет работать при правильных руках!!!:hi:
с новым годом!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Ну зачастую АБ класс играет 2 Ом
если на канал то да! а про мост все умалчивают, и спокойно пишут только про 4 Ом
куда он денется!
с новым годом!
спасибо ! Питалово как для такого усилителя думаю гуд, ни усь, ни саб не насилуються, все провода гуд. ето подразумевалось под "правильними руками" ?
и Вас всех с новим годом!:bye:
подключай и нежно для начала понагружай,посмотри не будет ли вылетать в защиту из-за перегрева...по-идее ничего с ним быть не должно,там реальное сопротивление выше будет)
я когда только начинал, грузил усь ЛАДА 4.50 ТАК, что ТС и не снилось))) на двух каналах фронт и тыл (все в параллель, в 1.33 ом на канал) а на двух других каналах висела пара хюндаев 12(4ом) в мост, то есть по 1 ому на канал. и все работало, я тогда ни о чем не знал и не переживал вообще, что что то может сгореть))
если питание позволяет,то можно попробовать мост.
а если транзисторы выходного каскада не повезут такую нагрузку ? то покуй на любое питалово:sarcastic: клип один кер наступит, причем раньше чем обычно:sarcastic:
что-то мне подсказывает,что по мощности ты с этим кенвудом точно не выиграешь) можешь его разве что для своего спокойствия повесить=)
а сколько примерно может видать тот павер акустик в мосту в 2Ом ? кстати вот он
http://carsound.ua/ru/power-acoustik/ov2-520/
еще можна придумать 4-канальний Магнат, в мосту дает 2 х 180Вт на 4Ом
Изменено пользователем TarasKovan
наверное буду брать Power Acoustik LT-620/2
