Кикер. Нужна помощь
Гость Bassgood
Всем доброго дня. . Посчитал по заводским размерам короб на 2е головки получается 99.2 + 2 порта 6.4 на 34 длина 57. если делать один порт то он должен быть 12.8 на 34 и длина 57 или как. . .сильно не ругайте я в этом не чего не соображаю .... и как правельно делать порт чтоб он нармально играс а не свистел....
Хочется сделать что то вро де этого короба
Изменено пользователем Bassgood
Коробок под один саб делал для эксперемента 50л+порт 6.5 на 34 длина 57 вроде как по инструкции , а он свистит.
Порт может свистеть из-за большой скорости воздушного потока. Если всё сделано аккуратно и по мануалу, то макс. скорость в порте получается больше 10 м/с при допустимой порядка 6 м/с.
одни порт 6,4*34 длинна 114 = двум портам 6,4*34 длинна 57
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
А что увеличевать нужно длину ввысоту или шерину или все равно . по инструкции 6.4 на 34 длина 57 если сделать 7 на 35 длина 57. что будет или надо еще больше ????
Всем добрый вечер . Может кто подскажет как подключить два саба с двумя 2омными катушками к - в мост подключенным 2м моно. Два уся в мост на 2 ома будут работать . Как на сабах каждый саб на 4 ом . А как дальше их между собой. ?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp :wink:
А что лудше ? Для музыки Чем выше настройка порта или чем ниже.
всё зависит от стиля музыки:hi:
Нстраивай порт на около 40 герц.., Будет всё играть твой Кикер.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
а лучше на 45...что саб подольше у тебя прожил..а то я чувствую тут паленым попахивает::focus::
