калибр питания....
Гость H_U_L_K
собственно вопрос вот в чем.
имеетса усь хеликс дарк блю 1000.2 и питаетса от акума в штатном месте проводом 4 авг:pardon: (не пинать меня)... длинной етого провода около 4,5 метров...... через кондер на 1,5 фарад. соответственоо плюс и минус с акума.
так вот будет делатса инстал, усь станет вместо задних сидух и переложитса по авто силовик на другую сторону. длинна будет гдето 2-2.4 метра от акума, стоит ли покупать на такую длинну провод 0 авг? он блин в киеве по 22 долара за метр.... или же можна кинуть по 2 кабеля 4 авг на плюс и на минус? соответственно с предами ампер по 80..... 4-ка имеета в достаточном количестве. нормальна ли будет такая схема?
усь питает один кикер солобарик с15л7.
спасибо.
если 2 метра то пойдет, но лучше будет если 2мя 4ками кинешь.
вместо дорогой нулевки можно использовать КГ50. и стоить будет в разы меньше.
P.S. кандер тебе не нужен вовсе.!
тоесть можна кинуть 2 четверки и нормально?
а то мне тут говорили што будет какието переполюсовки и т.д.... гретса провода будут....
не поверил и решил спросить.....
по поводу кондера.... ХЗ.... вроде он норм помагает... во всяком случае индикатор разряда показивает што кондер работает по полной...
кандер такой http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2877
насколько я знаю хеликс надо питать хорошо чтоб не сгорел,если намечается нормальный инстал,возьми лучше еще один АКБ,АКБ между собой запаралелись по 2*4Га на плюс и минус.
а еще лучше возьми кг 50 как уже сказал Антон.
кандер уберешь на акустический усь(если такой имеется)
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
чему там греться? длина провода будет маленькой! так что за перегрев проводов не переживай. хуже с двойной четверкой конечно же не будет! кондер можешь для красоты воткнуть!!!
Кандер в топку. Хорошее питание организуй. Проведи кг50 плюс и минус и не парься
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
кстати била идея взять оптиму маленькую, по моему на 50 АЧ, и поставить возле усилка... но как оно будет иметь акум в салоне?... водород, пари кислоти и т.д.....
пс: если вариант с двумя четверками не будет очень плох то покупать новие кабеля не очень хочу....:pardon:
у меня 3 акб,два из них в салоне
хорошая идея у тебя была! вот ее и придерживайся!
все будет хорошо!:praising:, ну на крайняк(чего не случится 99%) проведешь газоотвод куда-нить на улицу!
точно ни че не будет... будет тишина и покой :)
начнем опять?:sarcastic:
автора не пугай :wink:
Ты же оптиму хочешь ставить? не будет паров, не переживай...
:wink:
