Акустика ДД, помогите советами пожалуйста!
  • Ответов 127
а то что так получится ближе к силе ничего страшного?
Если есть возможность тянуть межблоки по потолку - сделайте это!
В "шумных машинах" это беспроигрышный вариант.
Но я так понял что у вас 99 ваз... Если так , то проводка у этой машинки идет по левому борту и пустив колоночные провода и межблоки по правому борту (под ковриком) проблем с фоном и наводками никаких не будет. Вопрос еще где у вас расположен компьютер. Обычно было под полочкой в ногах пассажира... По любому чем дальше от компа - тем лучше!
По центру можно кабели не тянуть - толку ноль , да и выйдут они на свет божий прямо над люком бензонаноса, а это не есть гуд! Так что правый борт вам в помощь. колоночные провода на левую фронтальную колонку тоже пустите по правому борту, а потом вдоль моторного щита под ковриком. Зайти в двери можно двумя способами... Сверху в отверстие под передней стойкой (обычно рядом расположен разъем центрозамка) или снизу (но там провода толстые не влезут ибо отверстие в перегородке возле перехода больше 6-8 мм пропустить не позволяет).
Питание тяните по левому борту...
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
спасибо! А разве акустические провода по левому и правому краю крыши не получится протянуть? Сила однозначно слева, межблок справа:)еще вопрос, есть допустим с5с, фронт, саб, гу, межблок от гу 2-2 рса идет на с5с, если подключать саб мостом, то еще один межблок не нужен будет? Чет не пойму никак сколько межблоков покупать нужно... Когда будет м1с на саб,то понятно что от гу нужно еще тянуть и на усилок саба,а тут чет не пойму:( Планирую дакс р88 взять на с5с.
Урал AK 74C+AS D12.3
Зачем так все усложнять? От этого точно лучше не заиграет. Тем более по потолку расстояние больше , чем по полу.
значит межблок и акустические тянуть по правому борту, а силу по левому. Правильно ли это будет? Межблок не будет создавать помех акустическим проводам? И по подключению можете ответить на предыдущий пост?:)
2 межблока 2рса тебе нужны)
I love music//Music is my religion ::new_russian::
и главное силу не тянуть рядом с межблоками =)
Я бы не брал этот провод! Бестолковый он и стоит дорого!
Если есть возможносить возьмите лучше метражем Дакс R60 и сами нужной длины спаяйте... От этих Даксов есть и звук и толк! И стоить это будет не дороже 88-го дакса...
а чем плох этот провод? Никто не жаловался вроде...не видел отрицательных отзывов:)
Предыдущее моЁ сообщение и есть отрицательный отзыв о этом проводе!:biggrin:
Смотрим сюда особенно на конструктив и цену за 5 метров...
А теперь смотрим сюда и чувствуем разницу!
При этом я использую две жилы R60 для кабеля на один канал!
Бери смело r88.
А может алфайн 137+ проц Pha 100?
AW 6.5(1) AT28(1)+SS4A+ЖДУ AW6.5(1)+Магнитола
M3B+3512 (3)
хорошо,а какие разьемы тогда под него? Ты сможешь сделать 4-4рса или 2х2-2рса? На саб и на акустику нормально будет? И какова будет твоя цена за 5 метров этого кабеля?:)
Изменено пользователем vasya07
