Selmer 45 Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сможет ли kicx 1.900 раскачать 2*SA-15 2+2 При условии,что питание нормальное? Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 27 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Чтобы не создавать новую тему, решил отписать тут, раз тут у вас такая дискуссия по этому поводу) Вопрос следующий, на сколько мне известно, у SA 12 - номинал 600 Ватт, т.е. если мы имеем два саба SA 12, то нам нужен усилок на 1200 номиналом. Kicx QS-1.900 - в 1 Ом выдаёт 2000 Ватт! Зачем брать тогда Kicx QS-1.1000, если мощности первого кикса хватает с огромным запасом? Может я чего-то не понимаю?) Поясните пожалуйста) продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Hahaglhf, Там ведь моща в 1 ом, а на музыке импеданс растет как на дрожжах, напруга падает, короб дает сопротивление, настройка порта, объем багажника и салона и куча других факторов. ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Сможет ли kicx 1.900 раскачать 2*SA-15 2+2 При условии,что питание нормальное? Раскачать то сможет, но потенциал динов точно не раскроет. ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
Hahaglhf Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Раскачать то сможет, но потенциал динов точно не раскроет. т.е. если брать кикс с подключением в 1 Ом, то лучше 1.1000 ? чтобы с запасом было, я правильно понял?) продаю новый Sundown Audio X18 d2, пишите Ссылка на комментарий
only_spl Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 т.е. если брать кикс с подключением в 1 Ом, то лучше 1.1000 ? чтобы с запасом было, я правильно понял?) c 1000 на повседневе при подключении в 0.5 у тебя будет на дины лететь 1000-1200ватт,как раз номинал сабов!не смотри на цыфры на коробке,эти данные берут в идеальныйъх условиях где сопротивление не растёт! 4 sundown audio sa12 Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Раскачать то сможет, но потенциал динов точно не раскроет. А если подключить 2 кикса 1.900 в паралель? Смогут ли раскрыть весь ротенциал двух SA-15 2+2 Ома? Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 А если подключить 2 кикса 1.900 в паралель? Смогут ли раскрыть весь ротенциал двух SA-15 2+2 Ома? Видишь ли в чем дело, если дины в параллель подцепить, то получится в 0,5 ом, и соответственно каждый усь должен в 0,25 играть если их паралелить. Вот он и вопрос сможет ли 900-й в 0,25 на повседневе? Я не пробовал, не скажу, но мое мнение-НЕТ. Модно попробовать катушки спаралелить, а дины последовательно-то получаем 2 ома, и соответственно каждый усь в 1 ом, надо пробовать. ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Видишь ли в чем дело, если дины в параллель подцепить, то получится в 0,5 ом, и соответственно каждый усь должен в 0,25 играть если их паралелить. Вот он и вопрос сможет ли 900-й в 0,25 на повседневе? Я не пробовал, не скажу, но мое мнение-НЕТ. Модно попробовать катушки спаралелить, а дины последовательно-то получаем 2 ома, и соответственно каждый усь в 1 ом, надо пробовать. Конечно я не буду их подключать в такую низкую нагрузку... Дины пока не взял ещё, можно взять тогда 4+4 Ома. Еще есть выбор по динам кикс QS 380. Но очень мало по паралельном соединении 2-х qs380. Слышал,что у них бас мягче и ход дифа больше чем у SA-15 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
tolyamba099 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Такия дины не слыхал и не юзал, сказать немогу. ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте? Ссылка на комментарий
Selmer 45 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) Такия дины не слыхал и не юзал, сказать немогу. Вот и я не могу найти,у кого бы стояли... http://botanmedia.ru/katalog/passivnye-sabvufery/avtosabvufer-15-kicx-pro-380 http://magnitola.ru/Kicx-QS-380-p-21599.html Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Selmer 45 Selmer Kurgan Ссылка на комментарий
