Интересный ящик. Есть желающие попробовать?
Yauhen
Попалась на глаза вот такая конструкция с несложным расчётом:
http://www.neonknight.hit.bg/Ortho_practic.htm
Автор анонсирует хорошую отдачу, но нет никаких рекомендаций, какие головки там лучше использовать.
Резонансная частота при установке в такой ящик практически не повышается, а отдача задней стороны идёт почти в фазе с передней.
Есть ли среди форумчан желающие испробовать этот вид акустического оформления. Задаю вопрос, потому что сам пилю корпуса нечасто, а идею хотелось бы проверить, и по возможности сравнить результат с ФИ на том же динамике.
  • Ответов 39
Популярные дни
Наверное уже пробовали, если бы давило, где-то бы промелькнуло
Зы.
"Олсон Г. и Масса Ф. Прикладная акустика. - М.: Гос. издательство по вопросам радио, 1938" :biggrin:
похоже на ящик Денладена http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4845
и пост 52 от Лестера
Я делал похожую конструкцию, хотя и не совсем такую, в 2006 году. 145дб в Бас 1, СПЛХ122 + Каденс ZRS10, акум тюмень, авто БМВ Е30 седан.
есть фото? :biggrin:
Не ленись, экспериментируй:wink:
Да было где-то, хз где тока....:pardon:
вроде из наших кто то делал на двух динах,фото не давно видел.
но не помню кто
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ящик, конечно интересный. Будет лишняя фанера - обязательно попробую. Но вот как в этом ящике изменять(повышать или понижать) настройку порта. В данном ящике 3 одинаковых расстояния в площади сечения. Изменив одну, необходимо менять и две остальные.
Гемора с этим ящиком будет много, но, думаю, стоит попробовать. Зима длинная, делать нечего ...
тоже заинтересовал ящик))
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
Я делал такой ящик. Подтверждаю его эффективность! Только вот я не в качестве саба его пользовал. Несколько полочников соорудил таких. Играет громко и в широкую полосу. Только вот чтобы добиться хорошего звучания надо много звукопоглощающего материала на стенки лепить.
Именно с такими пропорциями?
Это не TL и не TQWP, гребней не должно быть, потому и звукопоглотитель по идее не нужен. Тут фишка, насколько я понял, как раз в свободной передаче колебаний от тыльной стороны диффузора и нет привязки к длине волны.
Вообще, интересно было бы померить импеданс, график многое сказал бы.
В чертеже при расчетах ящика есть некая величина D, котора, по моему мнению зависит от диаметра диффузора. Т.к. вычислить эту самую D я смог, используя размер отверстия для динамика. Сделал рассчеты самого ящика, листа фанеры как раз хватит. Буду пробовать.
После сборки можно и импеданс померять, и настройку порта, ну и музяку послушать.
А что такое transmission line, давайте-ка переведем слово и вспомним его физический смысл:wink:
