Что за прога(ЧВ)?
Витяяяя
  • Ответов 240
Пока еще не освоил программирование под Андроид, не так это просто, как хотелось бы..
Вторая засада - нет в распоряжении смартфона или планшета, чтобы тестировать.
Думаю, смогу начать делать в апреле-мае.
_
Изменено пользователем Yauhen
ZiПа,
Оффтоп
Под Андроидом более 75% рынка, так что в первую очередь будут работы в этом направлении.
_
Кто не успел на вебинар, его запись теперь можно получить!
http://caraudioschool.ru/qwbox/
Доброго вечера!
У меня есть вопрос на счет расчетов ЧВ в программе.
Если я в параметрах указываю высоту например 40 см, то это высота будет общая или именно полезная, без учета толщины материала?
На моем чертеже общая высота получается 40 см, или туда прибавить надо верхнюю и нижнюю крышку по 18мм?
Мне в багажник влезет короб ровно 40 см, того это критично.
Спасибо
P.S. напомните по теории пожалуйста, на каком расстоянии оптимальнее всего динамик монтировать от крайней стенки?
Изменено пользователем Turbodima
Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X
это высота без учета крышек, т.е. высота короба у тебя будет 43,6см. левее в проге есть же колонка "короб", там указывается наружный размер.
напомните по теории пожалуйста' date=' на каком расстоянии оптимальнее всего динамик монтировать от крайней стенки?[/quote']
делай как на картинке)
ой, у меня видать со зрением тяжело! сразу не заметил общую высоту, все же ночами спать надо! ;)
В коробе этого типа точного смещения на 1/3 длины волны не получится, но можно, как правильно говорит Pakhomoff, сместить динамик, насколько это возможно, вправо. Так мы максимально приблизим его к смещению 1/3.
_
Т1-Т4 Просто рисунок динамика, Т5-Т6 его точное положение. Yauhen меня поправит:blush:, если ошибаюсь...
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Всё правильно, к картинкам не надо привязываться. Они не в масштабе, это просто эскизы для общего представления.
В следующем релизе будет считаться координата Х центра динамика для случая смещения на 1/3 длины волны от закрытого конца канала. Правда, это невозможно для коробов Т3, Т4. В вариантах Т5, Т6 это условие выполняется автоматически, а для Т1 и Т2 будет указываться величина смещения оси динамика от левого края короба.
_
_
А когда ожидать новой версии? Хочу купить QW Box калькулятор, не хочу опять платить за обновления.
Запись вебинара "QW Box Calculator" можно и на торрент выложить, а то скорости нет...
Изменено пользователем boogimot
ссыль не пашет
boogimot,
Расклад такой: сейчас готовится к выпуску версия 2.1. По сравнению с версией 2 она дополнена:
- расчетом смещения динамика на 1/3 длины волны от закрытого конца канала, о чем говорилось в моем предыдущем посте;
- справочной системой (т.н. Хелп);
- обучающее видео.
Всё это будет стОить 500р.
На данный момент готовы первые два пункта, и новую версию уже можно приобрести. Как только закончу видео, вышлю его тем, кто приобрел версию 2.1. Тем, кто ранее приобрел версию 2, вышлю весь пакет обновлений бесплатно.
Так что не волнуйтесь, без обновлений до указанной конфигурации вы не останетесь, и доплачивать не придется.
Ну, а дальше посмотрим. Есть в планах третья версия, где будет расчет короба по заданным габаритам. Когда это будет конкретно, пока не могу сказать.
Скриншот версии 2.1 - добавлена координата Хк.
_
Есть хорошая "связка" LoudSpeakerLAB+BassPort для расчета корпусов ФИ. Для ЧВ нужен Hornresp+...возможно QWBS, если он "научится" расчитывать геометрию расширяющихся(сжимающихся) портов. По самой программе: вносить Sпорта удобнее, чем пересчитывать из Sп/Sд.
Yauhen :hi: а прога:good:
