Помогите запустить усь и саб.
Не запускается усилитель SoundStream PCA 2.260, точнее питание на него идёт, масса есть, лампа питания горит красным, а должна вроде зелёным. В настройках магнитолы тоже вроде всё включено, провода подсоединил правильно. Даже незнаю где искать причину! Заранее спасибо.
горит крассная лампа, значит сработала защита, возможно каналы замкнул, или по питанию что то было может еще что
:mic29:
  SachkO сказал:
Вроде ничего не перемыкал. А теперь что делать, как его вывести из защиты?
все отруби! Потом провода проверь! И подруби один усилок без саба если лампа горит возможно когда усяку цеплял плюсовым на корпус бахнул:bomb:
::yu::
  Alex-s сказал:
100% на корпус не перемыкал. А мог как то повлиять провод управления усилителем?
отключи все от усилка, и подай только питание, и с + перемычку на ремоут, еслли будет гореть красным - в ремонт.
