Artemimerat Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Подскажите ка пожалуйста, как фильтры на 500.4 работают один на фронт, другой на тыл выходы аналогично? Или есть отличие? Ссылка на комментарий
Badbear Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 500.4 сколько в номинале в мосте на 2 ома выдаёт ? Ссылка на комментарий
botanik075 Опубликовано 15 мая, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 а сколько выдает 5000-ик по реальным замерам в 12 вольт?? давил.давил - недодавил! Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Вы внимательно посмотрите еще раз! у него в один канал маск 240 ватт значит номен будет 120 на осциллограф смотрите и все увидите ! Усь гавно это мое мнения он сгорел через неделю колонки на всю не раскачивал в 2 ом!3 пары мид и у всех друзей моих тоже сгорел через пару дней потому что грелся!лучше один раз потратиться и купить по лучше чем возить его потом и нельзя здать будет его! Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 8 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Vadim656 сказал: Вы внимательно посмотрите еще раз! у него в один канал маск 240 ватт значит номен будет 120 на осциллограф смотрите и все увидите ! Усь гавно это мое мнения он сгорел через неделю колонки на всю не раскачивал в 2 ом!3 пары мид и у всех друзей моих тоже сгорел через пару дней потому что грелся!лучше один раз потратиться и купить по лучше чем возить его потом и нельзя здать будет его! в моей практике ещё не было ни одного 500.4 который при хорошем питании отказывался играть либо вообще умер... уже более десятка машин на них собрано, причём эксплуатируются в жестоких условиях... иногда уходят в защиту от перегрева когда установлены без вентиляции и работают на нагрузку 1ом каждый канал. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
NED Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 В общем взял себе тысячника на пробу сабы подключены в 2 Ома. Вывод ниже 30Гц сливает кексу 1000ку, даже по контролю за дином, в 0,5 Ом гейн на 11часов просад до 13,3 на пионе громкость 35 уходит в защиту! Либо брак , либо усь у.г. Складывается мнение что кроме фронта у Альфарда нет ничего интересного. Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 NED сказал: В общем взял себе тысячника на пробу сабы подключены в 2 Ома. Вывод ниже 30Гц сливает кексу 1000ку, даже по контролю за дином, в 0,5 Ом гейн на 11часов просад до 13,3 на пионе громкость 35 уходит в защиту! Либо брак , либо усь у.г. Складывается мнение что кроме фронта у Альфарда нет ничего интересного. привет! если есть возможность, то замеряй его! просто слышал такое мнение, что 1000 от альфардов по мощи примерно как 600 от кикса. Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
NED Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 (изменено) Turbodima сказал: привет! если есть возможность, то замеряй его! просто слышал такое мнение, что 1000 от альфардов по мощи примерно как 600 от кикса. Если судить по кишкам еще слабее. Если получится замерим, к товарищу заеду у него мультики нормальные. Ганибал 1000ик Кекс 600ый Изменено 8 июня, 2013 пользователем NED Ссылка на комментарий
Turbodima Опубликовано 9 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 NED сказал: Если судить по кишкам еще слабее. Если получится замерим, к товарищу заеду у него мультики нормальные. Ганибал 1000ик Кекс 600ый буду ждать! спасибо! Oris AMW12 [ЧВ] & Sony XM-SD22X Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 11 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 y200yk сказал: в моей практике ещё не было ни одного 500.4 который при хорошем питании отказывался играть либо вообще умер... уже более десятка машин на них собрано, причём эксплуатируются в жестоких условиях... иногда уходят в защиту от перегрева когда установлены без вентиляции и работают на нагрузку 1ом каждый канал. Друг ты не обижайся!:hi:Просто говорю как есть!Проводка была норм у всех ! так же у всех был 2 акб гелька на 86 А!Он сгорел! Ссылка на комментарий
Vadim656 Опубликовано 12 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 И еще хочу отметить! Если внимательно смотреть два видео на ютубе и видно будет что кап 49 мощнее!Я очень много раз смотрел и считал и понял кап 49 в один канал номен выдает 132 ватт! а ганнибал как я уже говорил выше выдает 120 ватт на канал! в нагрузки 4 ом! Ссылка на комментарий
lex_s Опубликовано 13 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 я купил тысячник и немогу никак нижний срез сделать, динамик так и летает на 15-25 гц, а срез в 30 гц никак не могу сделать, брак или хитро делается на нем? Ссылка на комментарий
talanbest Опубликовано 28 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 СКажите - 500.4 сколько в номинале в мосте на 2 ома выдаёт ? И вообще он способен в мосте в 2 Ома работать? Ссылка на комментарий
Alphard Official Опубликовано 30 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 talanbest сказал: СКажите - 500.4 сколько в номинале в мосте на 2 ома выдаёт ? И вообще он способен в мосте в 2 Ома работать? Нет, мостом с нагрузной в 2 ома подключать нельзя, это будет равноценно нагрузке 1 ом на канал. Ссылка на комментарий
